Ich schaffe es nicht, auf dem OLED SSD1306 128x64 Pixel zu zeichnen. Googeln hat mir nicht weiter geholfen.
Installiert ist die Bibliothek U8x8lib.h mit der Einstellung
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
Die Beispiele funktionieren alle, auch eigene Texte kann ich schreiben, doch bei der Grafik hört es auf. Er erkennt zwar den Befhle drawGlyph aber nicht den Befehl drawPixel bzw. u8x8.drawPixel(10,20);
Fehlermedlung lautet:
'class U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C' has no member named 'drawPixel'; did you mean 'drawTile'?
Was fehlt da? Wieso erkennt er das nicht?
Wäre super wenn mir da jemand einen Tip geben kann
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Ein bissel Grafik geht da auch. @infrarot
Man muss sich einfach nur die Beispiele ansehen, dann sieht man auch welche Befehle bzw. Möglichkeiten die Lib hat.
Oh, da sind ja recht viele Kommentare eingegangen. Danke dafür.
Ich habe jetzt einen dicken Kopf, da ich alles mögliche dazu jetzt gelesen habe und es immer noch nicht schaffe Grafik zu installieren. Auch Beispiele habe ich kaum gefunden. Nur eines, das auch tatsächlich funktioniert, und zwar die Beispieldatei "ssd1306_128x64_i2c" unter "Datei/Beispiele/Adafruit SSD1306" mit der Adafruit_GFX.h und Adafruit_SSD1306.h
Hardware ist also ok.
Nur, wenn ich den selben Code 1 zu 1 in meinen Code übertrage, wo ich eine SD-Karte und einen RTC mit eingebunden habe (die auch alle ohne Display funktionieren) geht nichts mehr mit dem Display.
Es gibt Probleme beim Befehl
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)
Im Beispielcode erhalte ich als Rückgabewert eine 1, in meinem Code eine 0 (Parameter habe ich geprüft, die sind identisch), d.h. das Display startet nicht.
Im Header gibt es noch den Befehl:
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
Ich vermute, dass es mit der Variable "&Wire" Konflikte gibt. Ich kann es mir nicht anders erklären.
Gibt es eine Möglichkeit das display-Objekt anders zu erzeugen?
