UDOO (Arduino + Raspberry py)
Hola,
Algien sabe cuantas entradas analogicas tiene el UDOO??
Gracias
Hola Aitor,
Leyendo el proyecto de UDOO: http://www.kickstarter.com/projects/435742530/udoo-android-linux-arduino-in-a-tiny-single-board
He deducido que tiene las mismas entradas que una arduino DUE, o sea : "Entradas analógicas: pines de A0 to A11 Due trae 12 entradas analógicas, cada una de las cuales proportion una resolución de 12 bit (4096 valores diferentes). Por defecto, la resolución de la lectura está establecia a 10 bit para que sea compatible con las aplicaciones diseñadas para otras placas Arduino. Es posible cambiar esta resolucion ADC mediante la función analogReadResolution(). Las entradas analógicas de DUE, miden desde tierra hasta un valor máximo de 3,3v, si aplicamos más de 3,3v podemos dañar el chip SAM3X. La funcion analogReference() es ignorada en Arduino Due. El pin AREF está conectado a la referencia analógica del chip SAM3X con una resistencia puente, si queremos usar el pin AREF, debemos desoldar esa resistencia de la PCB."
Saludos
