UDP dans le wfly RN XV 171
Bonsoir a toutes et à tous voila sa fait un bon bout de temps que je galére (1 ans ) pour essayer de faire communiquer trois Wifly RNXV 171 rev 3 en mode UDP le bute c’est de pouvoir envoyer des messages entre eux (chaine de carractaire) histoire de signaler des evenement récuperer par des capteurs (mais jarrive pas )
j’ai deux arduino uno
deux wireless proto shirlf
2 Rn XV 171 rev 3
jai configuré les deux modul en mode commande avec ce qui suit :
voiture 1
set wlan ssid voitureACom4
set ip host 192.88.9.1
set ip remote 2000 //host lesent
set ip local 2001 //modul lisent
set ip dhcp 0
set opt deviceid voitureAC4
set q sensor 0xff // enable all sensor input
set wlan tx 1
set wlan rx 1
set wlan auth 5 // not used
set wlan rat 14 //48MB/S
set wlan tx 11 /11db
set wlan rx 11 //11DBM
voiture 2
set wlan ssid voitureBCom5
set ip host 192.88.9.2
set ip dhcp 0
set opt deviceid voitureBC5
set q sensor 0xff
set wlan tx 1
set wlan rx 1
set uart tx 1
set uart rx 1
set wlan tx 11 // 11db
pui j’ai televersé dans chaqu’une des arduino le code suivant respectivement
#include <WiFlyHQ.h>
#include <SoftwareSerial.h>
WiFly wifly;
  wifly.begin(&Serial);
  wifly.sendto("hello", "192.88.9.1", 2000);
WiFly wifly;
int c;
  while (wifly.available() > 0) {
      c= wifly.read();
    Serial.write(c);
resultat des cours je recoi impe nimporte quoi mais aucune chaine de carrataire envoyer SVP comment faire pour envoyer des message avec le protocol UDP
merci de votre aide
ps: mm sans bibliothéque expliquer moi simplement comment sa fonctionne pask j’arrive pas à trouver merciii
bonjour,
déjàrevoistonlangagesmsmerci
après tu veux faire du adhoc entre 2 cartes wifi, perso pas encore résussis.
je connais pas ces cartes, donc un lien.
tu mets dans un
set uart tx 1
set uart rx 1
mais pas dans l’autre.
y aurait il pas un protocole quelque part a instaurer?
Merci pour la réponse je me corrigerais Dsl bien pour ce qui est des Set wlan tx 1 cella veut dire tx activé
je joint la doc lié au wifly
