Uhh... (RFID UNknown test ok)
23:02:14.008 -> *****************************
23:02:14.008 -> MFRC522 Digital self test
23:02:14.041 -> *****************************
23:02:14.081 -> Firmware Version: 0x80 = (unknown)
23:02:14.123 -> -----------------------------
23:02:14.123 -> Only known versions supported
23:02:14.156 -> -----------------------------
23:02:14.189 -> Performing test...
23:02:14.298 -> -----------------------------
23:02:14.298 -> Result: OK
23:02:14.298 ->
why does this?
Do you think it might help if you provided more details of what you are doing ?
Start by telling us which Arduino board you are using and posting sketch that produced the output that you posted. Use code tags when you post the sketch
Code:
#include <SPI.h>                   //SPI kütüphanemizi tanımlıyoruz.
#include <MFRC522.h>              //MFRC522 kütüphanemizi tanımlıyoruz.
#include <Servo.h>               //Servo kütüphanemizi tanımlıyoruz.
int RST_PIN = 9; //RC522 modülü reset pinini tanımlıyoruz.
int SS_PIN = 10; //RC522 modülü chip select pinini tanımlıyoruz.
int servoPin = 8; //Servo motor pinini tanımlıyoruz.
Servo motor; //Servo motor için değişken oluşturuyoruz.
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); //RC522 modülü ayarlarını yapıyoruz.
// Yetkili kart ID'lerini tanımlıyoruz.
byte authorizedIDs[2][4] = {
  {34, 234, 116, 83},
  {147, 58, 70, 200}
  motor.attach(servoPin); //Servo motor pinini motor değişkeni ile ilişkilendiriyoruz.
  Serial.begin(9600); //Seri haberleşmeyi başlatıyoruz.
  SPI.begin(); //SPI iletişimini başlatıyoruz.
  rfid.PCD_Init(); //RC522 modülünü başlatıyoruz.
  if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) //Yeni kartın okunmasını bekliyoruz.
    return;
  if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) //Kart okunmadığı zaman bekliyoruz.
    return;
  // Okunan kart ID'si yetkili ID'lerden biriyle eşleşiyor mu kontrol ediyoruz.
  if (isAuthorized(rfid.uid.uidByte)) {
    Serial.println("Kapi acildi");
    ekranaYazdir();
    motor.write(180); //Servo motoru çalıştırıyoruz (hız ve yönü belirler).
    delay(10000); //10 saniye bekliyoruz.
    motor.write(90); //Servo motoru durduruyoruz (hız ve yön 90 derece merkez pozisyonunda durma).
  } else { //Yetkisiz girişte içerideki komutlar çalıştırılır.
    Serial.println("Yetkisiz Kart");
    ekranaYazdir();
  rfid.PICC_HaltA();
Output(s) (All om 'e(m))
23:02:14.298 ->
real code:
 * Example sketch/program to test your firmware.
 * This is a MFRC522 library example; for further details and other examples see: https://github.com/miguelbalboa/rfid
 * This example test the firmware of your MFRC522 reader module, only known version can be checked. If the test passed
 * it do not mean that your module is faultless! Some modules have bad or broken antennas or the PICC is broken.
 * @author Rotzbua
 * @license Released into the public domain.
 * Typical pin layout used:
 *             MFRC522      Arduino       Arduino   Arduino    Arduino          Arduino
 *             Reader/PCD   Uno/101       Mega      Nano v3    Leonardo/Micro   Pro Micro
 * Signal      Pin          Pin           Pin       Pin        Pin              Pin
 * RST/Reset   RST          9             5         D9         RESET/ICSP-5     RST
 * SPI SS      SDA(SS)      10            53        D10        10               10
 * SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4   51        D11        ICSP-4           16
 * SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1   50        D12        ICSP-1           14
 * SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3   52        D13        ICSP-3           15
 * More pin layouts for other boards can be found here: https://github.com/miguelbalboa/rfid#pin-layout
#include <SPI.h>
#define RST_PIN         9          // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN          10         // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance
 * Check firmware only once at startup
  Serial.begin(9600);   // Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial);      // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin();          // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();   // Init MFRC522 module
  Serial.println(F("*****************************"));
  Serial.println(F("MFRC522 Digital self test"));
  mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial();  // Show version of PCD - MFRC522 Card Reader
  Serial.println(F("-----------------------------"));
  Serial.println(F("Only known versions supported"));
  Serial.println(F("Performing test..."));
  bool result = mfrc522.PCD_PerformSelfTest(); // perform the test
  Serial.print(F("Result: "));
  if (result)
    Serial.println(F("OK"));
    Serial.println(F("DEFECT or UNKNOWN"));
void loop() {} // nothing to do
using Unos
all output(s):
FQBN: arduino:avr:uno
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Detecting libraries used...
C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\sketch\sketch_jun11b.ino.cpp -o nul
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI@1.0]
C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\SPI\src C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\sketch\sketch_jun11b.ino.cpp -o nul
Alternatives for MFRC522.h: [MFRC522@1.4.11]
ResolveLibrary(MFRC522.h)
  -> candidates: [MFRC522@1.4.11]
C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\SPI\src -IC:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\sketch\sketch_jun11b.ino.cpp -o nul
Alternatives for Servo.h: [Servo@1.2.1 Servo@1.2.1]
ResolveLibrary(Servo.h)
  -> candidates: [Servo@1.2.1 Servo@1.2.1]
C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\SPI\src -IC:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src -IC:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo\src C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\sketch\sketch_jun11b.ino.cpp -o nul
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\SPI\src\SPI.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\mbed\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\megaavr\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\nrf52\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\renesas\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\sam\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\samd\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\stm32f4\Servo.cpp
Generating function prototypes...
C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard -IC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\SPI\src -IC:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src -IC:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo\src C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\sketch\sketch_jun11b.ino.cpp -o C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\1105664004\sketch_merged.cpp
C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\1105664004\sketch_merged.cpp
Compiling sketch...
"C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\subordie\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Users\\subordie\\Documents\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\sketch\\sketch_jun11b.ino.cpp" -o "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\sketch\\sketch_jun11b.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "SPI"
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\SPI\SPI.cpp.o
Compiling library "MFRC522"
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\MFRC522\MFRC522.cpp.o
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\MFRC522\MFRC522Extended.cpp.o
Compiling library "Servo"
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\Servo\renesas\Servo.cpp.o
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\Servo\megaavr\Servo.cpp.o
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\Servo\samd\Servo.cpp.o
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\Servo\sam\Servo.cpp.o
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\Servo\mbed\Servo.cpp.o
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\Servo\stm32f4\Servo.cpp.o
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\Servo\nrf52\Servo.cpp.o
Using previously compiled file: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\libraries\Servo\avr\Servo.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\cores\arduino_avr_uno_e1fd047d2db49524d9bd652f9c4a7233\core.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.elf" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\sketch\\sketch_jun11b.ino.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\SPI\\SPI.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\MFRC522\\MFRC522.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\MFRC522\\MFRC522Extended.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\Servo\\avr\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\Servo\\mbed\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\Servo\\megaavr\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\Servo\\nrf52\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\Servo\\renesas\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\Servo\\sam\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\Servo\\samd\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68\\libraries\\Servo\\stm32f4\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/..\\..\\cores\\arduino_avr_uno_e1fd047d2db49524d9bd652f9c4a7233\\core.a" "-LC:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68" -lm
"C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.elf" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.eep"
"C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.elf" "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.hex"
Multiple libraries were found for "Servo.h"
  Used: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo
  Not used: C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\libraries\Servo
Using library SPI at version 1.0 in folder: C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\SPI
Using library MFRC522 at version 1.4.11 in folder: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\MFRC522
Using library Servo at version 1.2.1 in folder: C:\Users\subordie\Documents\Arduino\libraries\Servo
"C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\subordie\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.elf"
Sketch uses 6126 bytes (18%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 304 bytes (14%) of dynamic memory, leaving 1744 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
"C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude" "-CC:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" -v  -patmega328p -carduino "-PCOM3" -b115200 -D "-Uflash:w:C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.hex:i"
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\subordie\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 4.4
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.hex"
avrdude: writing flash (6126 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.82s
avrdude: 6126 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\subordie\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\46CAFA9B83CF56870918648311B40A68/sketch_jun11b.ino.hex contains 6126 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.71s
avrdude: verifying ...
avrdude: 6126 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
I have no idea what you are trying to tell us
Are you saying that the sketch does not do what you expect ?
rfid doesnt worK
An annotated schematic showing how you have your "Unos" hooked up to your "RFID" would be a good place to start, if you wish people to be able to help you.
Hi I am not sure if I am in the right forum for RFID with Arduino.
I set up my Arduino with RFID and using DumpInfo, I tested the RFID scans.
I have no issues with uploading the code.
On the serial monitor, I get this first liner
"Firmware version: 0X18=(unknown)"
Then it goes on to read card UIDs successfully. If I am only focusing on retrieving the UIDs, I have done so.
My question is what will I be handicapped with since the firmware version is unknown and is there anything I can/ should do about it ? Thanks.
