habe mir das angeschaut das sind Uhren. 9x15 Stück also 135 Stück gesamt.
meine Frage an euch, ist es Möglich so eine Billige Uhr sich zu nehmen und die von Außen so zu steuern
das ich die Zeiger schnell und Stunden wie auch den Minuten Zeiger Separat Steuern kann.
Wenn ich das Richtig wies ist da nur ein Motor drin und der Minuten Zeiger muss immer eine Drehung machen das der Stunden Zeiger weiter geht.
somit kann man das nicht mit ner billigen Uhr machen, man müsste also selbst was bauen?
Oder hat Ihr eine Idee was ich für so was herrannehmen könnte?
Gruß Mücke
ps. das ist bisher nur eine Überlegung von mir, und ich möchte darüber Offen Diskutieren vielleicht redet Ihr mir die Idee ja wider aus.
EDIT: ich habe mir gerade überlegt ob es einen Motor / Servo gibt der wie bei einer UHR die Ausgänge hat, so das ich zwei Zeiger drauf Stecken könnte?
ich hoffe das man wies was ich meine.
wie könnte man so was nennen, und wo könnte man so was her bekommen?
ja das ist echt Cool, ... das sind 9 x 15 "kleine Uhren" das macht dann also 135 "Kleine Uhren"
es muss doch bestimmt Motoren geben die zwei Motoren in einem Gehäuse haben und der eine Motor umhüllt den anderen Motor, wobei Servos da noch Besser wären. die kann man glaube ich besser ansteuern.
Wenn ich bei dem teil an die Kosten denke, wir mich meine Frau wider Killen :-(.
270 Motoren / Sevos wenn ich Glück habe und einer neu 1 EUR kosten sollte, bin ich bei 300 EUR nur für die Motoren Verkabelung und Ansteuerung, dann muss noch das gesamte Drumherum gebaut werden, also noch mal 100 EUR und das ist dann wahrscheinlich noch super Günstig gemacht.
Oh Oh das muss ich bauen ohne das meine Frau das mit bekommt, ..
zuerst muss ich solche Motoren finden.
Oder ich muss mir eine Billige Uhr besorgen und schauen wie das dort geht ob ich da was daraus nehmen kann.
Du könntest dir 135 Einzelmodule bestehend aus 2 Motoren und jeweils einem Attiny, der die Steuerung der Motoren übernimmt, bauen und diese dann in einem Bussystem zusammenfassen, welcher von einem Master ATMega gesteuert wird. Stelle mir das aber extrem Teuer vor :
Edit:
Bin auf der Suche nach "Uhr Motor" auf den Wikipedia Artikel gestoßen:
Servos nutzen dir nix- die können nicht 360 Grad drehen. Auch nach nem (einfachen) Umbau nicht. Problem ist, dass der Poti das nicht mitmacht, und ohne den kannst du Positionen nicht gezielt anfahren.
Ausserdem wäre der Stromverbrauch abartig- nen Billigservo zieht ohne Last über den Daumen 250mA- bei der Anzahl...
Zudem würdest dein eigenes Wort nicht mehr verstehen, wenn da nen paar hundert von am werkeln sind.
Was man aber evtl. machen könnte ist, diese Billig-Uhrwerke umbauen auf Zwei-Motoren-Betrieb.
Immer noch abrtig genug aber- würd wohl gehen.
Dann brauchst du nur noch nen paar hundert Treiberbausteine für.
ich nehme stark an, jede "Anzeige" hat zwei Schrittmotoren. Ein Zeiger ist an einer inneren Achse und der zweite an einer äußeren Hohlachse bzw. Hülse. Beides ineinander gesteckt. Auf der Rückseite ist ein Stepper mit der äußeren Hülse verbunden und der 2. Stepper mit der inneren Achse. Letzteres kann der Stepper direkt antreiben. Die Hülse müßte nochmal über ein Zahnrad gehen. So meine Vorstellung.
Leider gibts keine Einstellung von der Seite um die Tiefe des Teils zu sehen.
Aber muß echt sagen, dass Ding ist der Hammer!
Ich persönlich glaube nicht dass jede Uhr 2 Schrittmotoren verbaut hat...lässt sich ja gut mit 1 Motor und ein paar Zahnräder reallisieren da eine "normale" Uhr die Zeiger ja nicht unabhängig voneinander bewegen muss.
Wenn Du Dir die Videos dazu anschaust, bewegen sich die Zeiger unabhängig voneinander in verschiedene Richtungen. Demnach können die laut meiner Meinung mechanisch nicht verbunden sein. Sonst müßte sich ein Zeiger wie ein Stundenzeiger mehrfach umrunden damit der andere Zeiger sich etwas bewegt. Stell mal an einer analogen Uhr die Zeit paar Stunden vor oder zurück. Dann weist Du was ich meine.
Wenn man auf der Victor Hunt Seite verweilt und sich durchklickt, kommen immer wieder neue sensationelle Ideen. Sogar mit LEDs in unbekannter Simphony.
Die Links sind gut Dr.
da muss ich mich mal umschauen,
deine Beschreibung von oben #6 so stelle ich mir das auch vor, jedoch habe ich gehofft das es ein fertigen Motor gibt der das schon beides drin hat
Wenn ich mir das Video so anschaue dann laufen die Beiden Zeiger unabhängig voneinander, denn die laufen zum teil auch mit der Selben Geschwindigkeit das geht mit nur einen Motor alleine nicht.
ach ja, billig ist das sicher nicht, daher muss ich das auch vor meiner Frau geheim halten, sonst muss ich in der Hunde Hütte Nächtigen. ;-).
Meint Ihr echt das ein Servo so laut ist? die sind doch sehr Leise.
whity2003:
sag ich ja...der doppel-schrittmotor kann das
äm, der hat doch vorne und Hinten oder Rechts und Links einen Ausgang, aber nicht
das die eine Welle in er anderen sich bewegen kann. oder kennst du da einen anderen wie ich?
laut der Beschreibung bewegen sich beide Achsen unabhängig voneinander. Eine ist die dünne Stahlachse und die andere die Plasteachse etwas kürzer drum herum.
Also als ich diese Uhr gesehen habe hat sich ein "Will ich haben" Gefühl eingstellt. aber alleine schon die Geräuschebelastung macht diese Uhr nur zum Schaufenster bzw Ausstellungsuhr.
Zum Thema schräge Uhren: CD-ROM Uhr
Gruß
DerDani
ja so was habe ich gesucht. danke Dr.
aber 8 $ ich benötige 135 Stück das macht dann 1.080,- $ ich glaube das kann ich vor meiner Frau nicht geheim halten da muss ich noch etwas suchen.
whity2003:
Wenn Du das Video genau anschaust sind die Zeiger unabhängig voneinander und drehen max 360 Grad bzw ein Zeiger steht schon wenn der andere sich noch bewegt. ALso braucht es 2 Motoren.
@ alle
Ja, ist eine supertolle Uhr, die es auch kleiner gibt, wie in den Links zu sehen sind zB 4x6.
Man kann ja mal klein anfangen und dann vergrößern.
Grüße Uwe
uwefed:
ja so sehe ich das auch
uwefed:
@ alle
Grüße Uwe
naja ich würde mal mit einer Kleien Uhr anfangen, also ein baust ein erst mal zum Laufen kriegen wenn ich das dann habe dann kann man das Nachbauen und die Endgröße dementsprechend Variieren
Jedoch 8$ für so einen Motor finde ich schon etwas Hälftig.
also noch etwas suchen vielleicht finde ich noch einen der etwas günstiger ist
das Teil muss ja nicht hoch präzise sein.
Vielleicht kann ich mir auch einen Selber bauen, dann kann ich mir das Gehäuse im 3D Drucker drucken.
Oh man, warum will das Gefühl "Will haben" nicht einfach wider weg gehen.
ich habe noch so viele andre Projekte hier, ...
