Uhr "hh-mm-ss" mit NodeMcu auf 8 dig 7 Segment Anzeige
Hallo,
Du brauchst eine RTC- als Bauteil, in ECHT!
Wenn Du Dir eine besorgt hast, dann nutze die BeispielSketche um die Zeit über den seriellen Monitor
auszugeben. Wenn das funktioniert, dann mit Deinem jetzigen Sketch.
Du kannst "jede" DS3231 RTC nehmen, meine ist nur ein Vorschlag gewesen.
Du kannst die RTC auch simulieren, wie? Nee, das mach mal selber.
Gruß und Spaß
Andreas
Hab ich in Echt :slight_smile:
Beim example Sketch bekomme ich auch richtige werte:
1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v60000318
~ld
Long number format: 18-08-2017 00:05:15
Long format with month name: 18 August 2017 00:05:15
Short format witch 12h mode: 18th Aug 17, 12:05am
Today is: Friday, 229 days of the year.
Actual month has: 31 days.
Unixtime: 1503011115
Hallo,
so ab hier könnte das laufen.
Lesen und probieren/lernen/üben mußt Du selbst. Ich kau´das doch nicht alles vor.
Gruß und Spaß
Andreas
Genau den Code hab ich ja verwendet! Siehe meinen vorletzten Post.
Aber OK
Danke für die Hilfe
Hallo,
den aus Post #19? Das ist anderer Code.
Gruß und Spaß
Andreas
Oh Sorry du hast recht! :-* Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr :roll_eyes:
Habe den anderen genommen und der Selbe Fehler!
Aber ich hab mal gegoogelt und da sagte einer "Open the RTClib.h file and add #include <Arduino.h> at the the first line and check again.
Gesagt getan! Ich habe keine RTClib.h weit und breit!
Also in die Bibliothek und gesucht und diese Installiert RTClib by Adafruit Version 1.2.0
Nun kommt der Selbe Fehler in der DS3231: Real-Time Clock. Simple example
aber mein Sketch Funktioniert! :slight_smile:
Da soll noch einer durchblicken?
Bei meinem kommt zwar diese Meldung:
WARNUNG: Kategorie 'Real-time clock' in der Bibliothek DS3231 ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
Aber es geht.
Was läuft da falsch?
PS: Danke für die Hilfe, so weit wäre ich alleine nie gekommen.
Hallo,
"Da soll noch einer durchblicken?"
Jeder, der LED-Uhren Typ hat doch alles verlinkt.
Bastel doch erst einmal nur das, was der da macht.
Mit den Lib´s die der nutzt. Deine löscht Du vor dem installieren der "neuen".
Ganz von vorne anfangen, eines nach dem anderen.
Gruß und Spaß
Andreas
Halli Hallo,
So habs geschafft! Hab ein passendes Projekt gefunden wenn auch für mich kompliziertes weil auf 3 xxx.ino Dateien verteilt.
Darin hab ich dann meine Uhr eingebaut und auch noch mit Bindestrichen versehen.
Nach etlichen versuchen (Das Teil rauchte schon) :wink: hats dann geklappt. Siehe Bild
Nun hab ich 2 Fragen?
  1. Die Zeit hinkt ca. 1 sek hinterher? Wie kann das sein?
  2. Wenn ich den Code richtig deute sollte doch das Wifi sich Automatisch verbinden sobald der SSID auftaucht.? Wenn JA, tut er nicht. Wäre aber von vorteil da ich es übers Wlan vom Handy Syncen will und das dauert manchmal ein paar Tage bis ich das kann.
Danke
Robert
Und nochmal Speziel an SkobyMobil meinen Mentor :smiley:
WEG_Uhr_Fertig.ino (2.76 KB)
search_connect_network.ino (1.45 KB)
ntp_functions.ino (3.74 KB)
