ULN2004 Input Voltage (Output On)
astrobeed:
La corrente massima globale è data dalle caratteristiche termiche del case, 70 C°/W per il DIP 16 e 120 C°/W per il SO16.
Ipotizzando l'uso del DIP16, che dissipa quasi il doppio del calore, e prendendo come Vcesat il valore tipico di 1.3V a 350 mA ne deriva che con tale corrente l'IC deve dissipare circa 1.3*0.35 = 0.455 W, se vogliamo tenere la temperatura del IC sotto i 100°, ipotizzando Ta 25°, il limite di corrente è dato da (100-25)/70 = 1.07 W dissipabili -> 1.07/0.455 * 350 mA= 2.3 * 350 mA = 823 mA continui, controprova 1.07W/1.3V = 823 mA, in caso di PWM si prende in considerazione il valore RMS della corrente.
Nel caso di case SO16 il limite, per tutto l'IC, diventa solo 470 mA, cioè meno della corrente massima per singola porta.
Ok, grazie, in questo caso il package DIP è molto vantaggioso :slight_smile:
Peccato che non hanno messo la Vcesat @ 500mA nel datasheet.. questa mancanza in realtà mi "puzza" un pò e mi fa pensare che sia molto elevata (es. 1.7v tipici) non capisco altrimenti perché non indicarla.. sarebbe stato un parametro apprezzabile per un progettista..
Ciao
