ULN2803 ou autres?
Bonsoir,
Pour visualiser l’état de plusieurs relais, j’allume/éteint des leds, en façade de coffret, par l’intermédiaire de 2N2222 commandés par la Mega.
Afin de gagner de la place, je souhaiterais utiliser un CI du style ULN2803. Ce dernier semble être prévu pour des utilisations qui demandent un peu de puissance.
Existe-t-il un circuit du même genre juste pour piloter des leds?
Merci de votre aide
Si les leds consomment 5mA (c'est souvent suffisant), on peut les alimenter directement par la Mega. La limite totale pour les leds et autres dispositifs, c'est 20mA par broche ou 200mA au total. Si elles consomment trop, le ULN2008 est tout à fait indiqué, pour de faibles courants, on peut rajouter une résistance série dans l'entrée pour consommer moins sur le micro..
Le ULN2803 permet de commander jusqu'à 500mA, mais ce n'est pas une obligation de commander autant. C'et comme quand je prends ma voiture seul, il est inutile de mettre des sacs se sable pour atteindre les 300kg de charge utile.
Le ULN2803 est tout à fait indiqué.
Pour être parfait, il nous faut savoir combien consomme une led, combien consomme le reste des dispositifs.
Merci pour ces renseignements.
Comme la Mega est déjà pas mal chargée et que je veux la ménager, J’essaie d’alimenter tout ce qui peut l’être par une autre alim 5v tout en gagnant de la place dans le boîtier, d’ou ma question sur l’ULN2803.
Je vais donc m’orienter vers ce composant.
Encore merci
