Ultraschall, 2x LEDMatrix 8x8 mit MAX7219
Hallo Zusammen,
ich könnte mal wieder Euere Hilfe gebrauchen.
Zuerst habe ich klein angefangen und mir mit einem HC-SR01 seriell Entfernungen in cm ausgeben lassen, alles mit einem Beispielsketch... dann dachte ich, es wär doch auch nett, dass gut lesbar auf den zwei hier herumliegenden DotMatrixLedModulen ablesen zu können....
Jetzt bin ich bei der MaxMatrix Libary gelandet und habe versucht mir die Entfernungswerte anzeigen zu lassen, nur leider stimmen die nun nicht mehr...
Wenn ich mir die Werte parallel zum Dotmatrix auf dem SeriellenMonitor ansehe und dann mal VCC von den DotMatrixModulen trenne scheint es wieder zu passen...
Was mache ich falsch? Was habe ich nicht berücksichtigt?
Anbei mein Sketch zum drübersehen...
ultrasonic5_two_dotmatrixled.ino (7.65 KB)
Scheint ein Spannungsproblem zu sein. Wegen der zu hohen stroms der Displays bricht die Spannung ein. Welche Strom für die LEDs hast Du auf den MAX7219 eingestellt?
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
danke erstmal für Deine Antwort, leider bin ich mir unsicher... eingestellt habe ich nichts weiter, ich habe die fertigen Module mit dem Arduino verbunden...
Und sorry ja ich habe hier noch nicht sehr ausführlich gepostet, versuche das nun nachzuholen...
Ich verwende einen UNO, habe ihn am USB, die beiden LEDMatrix Module schauen aus wie die hier: http://www.ebay.com/itm/2PCS-MAX7219-Dot-matrix-module-MCU-control-LED-Display-DIY-kit-for-Arduino-/400700399013
Verkabelt habe ich recht simpel, vom Arduino zum ersten Modul "unten", dann vom ersten "oben" weiter zum zweiten "unten"
hoffe das hilft :wink:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
Der Widerstand zwischen pin 18 (ISET) und 5V bestimmt den LED-Strom.
Seite 10:
Selecting RSET Resistor and Using External Drivers
The current per segment is approximately 100 times the current in ISET. To select RSET , see Table 11. The MAX7219/MAX7221’s maximum recommended segment current is 40mA.
Seite 11 Tabelle 11
Bei 10 kOhm und VLED von 1,8V (Rote LED Matrix) ist der LED-Strom mehr als 40mA und bei 8 gleichzeitig angesteuerten LEDs max 320mA. Die USB-Schnittstelle bringt max 500mA
Tausche den Widerstand gegen einen 68kOhm aus.
Grüße Uwe
