Moin, wie kann ich meinen Ultraschallsensor auslesen lassen beim Arduino. Im Seriellen Monitor wird mir die Entfernung schon angezeigt, aber wie kann ich jz machen, dass eine Led angeht z.b bei unter 20cm.
Mein Code
int trigger=9; // Der Trigger Pin
int echo=8; // Der Echo Pin
long dauer=0; // Hier wird die Zeitdauer abgespeichert
// die die Ultraschallwelle braucht
// um zum Sensor zurückzukommen
long entfernung=0; // Hier wird die Entfernung vom
// Hindernis abgespeichert
Serial.begin(9600); // Die serielle Kommunikation starten
pinMode(trigger, OUTPUT); // Trigger Pin als Ausgang definieren
pinMode(echo, INPUT); // Echo Pin als Eingang defnieren
digitalWrite(trigger, LOW); // Den Trigger auf LOW setzen um
// ein rauschfreies Signal
// senden zu können
delay(5); // 5 Millisekunden warten
digitalWrite(trigger, HIGH); // Den Trigger auf HIGH setzen um eine
// Ultraschallwelle zu senden
delay(10); // 10 Millisekunden warten
digitalWrite(trigger, LOW); // Trigger auf LOW setzen um das
// Senden abzuschließen
dauer = pulseIn(echo, HIGH); // Die Zeit messen bis die
// Ultraschallwelle zurückkommt
entfernung = (dauer/2) / 29.1; // Die Zeit in den Weg in Zentimeter umrechnen
Serial.print(entfernung); // Den Weg in Zentimeter ausgeben
Serial.println(" cm"); //
delay(1000); // Nach einer Sekunde wiederholen
