buenas, necesitaba preguntar por ayuda ya que llevo poco programando y estoy atascado con un codigo que necesito sacar rapido.
es para un coche con dos motores, dos sensores CYN70 y un sensor de ultrasonidos, debe seguir una linea negra y cuando encuentre un obstaculo debe esquivarlo por la derecha siempre haciendo un circulo, el problema es que no soy capaz de que al detectar el obstaculo esquive el objeto.
// Definición de pines para motores
int pinLB = 12; // motor izquierdo - adelante
int pinLF = 3; // motor izquierdo - atrás
int pinRB = 13; // motor derecho - adelante
int pinRF = 11; // motor derecho - atrás
int inputPin = 5; // define pin sensor echo
int outputPin =6; // define pin sensor trig
// Definición de pines para sensores CNY70
int leftSensorPin = A0; // sensor izquierdo
int rightSensorPin = A1; // sensor derecho
int cm
void avanzar();
void girarIzquierda();
void girarDerecha();
void rodearobstaculo();
int leftSensorValue = analogRead(leftSensorPin);
int rightSensorValue = analogRead(rightSensorPin);
// ultrasonidos
pinMode(triggerEmisor,OUTPUT);
pinMode(echoReceptor,INPUT);
// Configurar pines de los sensores
pinMode(leftSensorPin, INPUT);
pinMode(rightSensorPin, INPUT);
pinMode(inputPin, INPUT);
pinMode(outputPin, OUTPUT);
// Configurar pines de los motores
pinMode(pinLB, OUTPUT);
pinMode(pinLF, OUTPUT);
pinMode(pinRB, OUTPUT);
pinMode(pinRF, OUTPUT);
// Leer los valores de los sensores
//lectura ultrasonidos
int cm = ping(TriggerPin, EchoPin);
Serial.print("Distancia: ");
Serial.println(cm);
// Lógica de seguimiento de línea
if (leftSensorValue > 800 && rightSensorValue > 800) {
avanzar();
} else if (leftSensorValue < 700 && rightSensorValue > 500) {
girarIzquierda();
} else if (leftSensorValue > 500 && rightSensorValue < 700) {
girarDerecha();
}else if(distanceCm>5)
rodearobstaculo();
void avanzar() {
digitalWrite(pinLB, HIGH);
analogWrite(pinLF, 255);
digitalWrite(pinRB, HIGH);
analogWrite(pinRF, 255);
void girarIzquierda() {
analogWrite(pinRF, 150);
digitalWrite(pinLB, LOW);
analogWrite(pinLB, 0);
void girarDerecha() {
digitalWrite(pinRB, LOW);
analogWrite(pinRF, 0);
analogWrite(pinLF, 150);
void rodearobstaculo() {
// Girar hacia la derecha
delay(200);
// Avanzar recto
avanzar();
// Girar hacia la izquierda
avanzar();
girarIzquierda();
girarDerecha();
int ping(int TriggerPin, int EchoPin) {
long duration, distanceCm;
digitalWrite(TriggerPin, LOW); //para generar un pulso limpio ponemos a LOW 4us
delayMicroseconds(4);
digitalWrite(TriggerPin, HIGH); //generamos Trigger (disparo) de 10us
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(EchoPin, HIGH); //medimos el tiempo entre pulsos, en microsegundos
distanceCm = duration * 10 / 292/ 2; //convertimos a distancia, en cm
return distanceCm;
