Umbau EthernetShield für DUE möglich?
jetzt liegt er bei mir rum. Mein neuer DUE. Und soll irgendwie doch mal ans LAN.
Da hab ich noch einige "alte" Ethernet-Shields rumfliegen, die ja wegen der 3,3V Spannung nicht mehr kompatibel sind.
Kann man die irgendwie hardwaremässig anpassen?
Ich weiss, der IOREF Pin um zu erkennen, mit welcher Spannung der Arduino arbeitet fehlt. Aber mir geht es nicht darum, das Board so umzubauen, dass es mit beiden Spannungs-varianten der Arduinos automatisch funktioniert. Mir würde es schon reichen eines so zu modifizieren, dass es nur mit dem DUE geht.
Aber wenn ich mir das Schaltbild der Ethernet-Shield V05 so anschaue, dann müsste es ja sowieso laufen. Der WIZ5100 wird mit 3,3V gespeist. SS geht über einen mit 3,3V gespeisten Schmitt-Trigger. Und MISO, SCK, RESET und MOSI sollten vom DUE sowieso mit 3,3V kommen.
Kann halt sein, dass die SD-Karte nicht funzt, da hierfür die Signale über einen Spannungsteiler geführt werden, um die 5V-Pegel des UNO auf 3,3V Niveau zu bringen. Aber die bräuchte ich eh nicht.
Was meint Ihr?
