ich arbeite derzeit noch an meiner WS2812-Lib in avr-gcc.
Jedoch habe ich gerade keine Ahnung, wie ich die HSV nach RGB Umrechung richtig darstellen kann.
Wie kann ich es anstellen, dass ich keine großen Unterschiede in der Helligkeit bekomme?
Was ich genau damit meine, wenn 2 Farbwerte ~MAX sind, ist das deutlich heller, als wenn 1 Farbwert MAX ist.
Hallo sschultewolter
Das Problem ist schlimmer als Du glaubst.
Nicht nur daß 1, 2 oder 3 Farben zusammen eine andere Helligkeit ergeben als 1 Farbe alleine und das Auge ist nicht gleichmäßig empfindlich auf alle Farben bzw die Helligkeiten werden anders (nicht linear) empfunden; auch die LED der 3 Grundfarben haben verschiedene maximale Helligkeit. Das könnte man aber mit einem Korrekturfaktor je Farbe kompensieren, damit ein weiß ein neutrales weiß ergibt (Farbtemperatur 6500K)
Ich habe diesen Sketch gefunden, welcher aber subjektiv auch nicht einen konstante Helligkeit der verschiedenen Farben ergibt.
void HSVtoRGB(int hue, int sat, int val, int colors[3])
// hue: 0-359, sat: 0-255, val (lightness): 0-255
int r, g, b, base;
if (sat == 0)
{ // Achromatic color (gray).
colors[0] = val;
colors[1] = val;
colors[2] = val;
base = ((255 - sat) * val) >> 8;
switch(hue / 60)
case 0:
r = val;
g = (((val - base) * hue) / 60) + base;
b = base;
case 1:
r = (((val - base) * (60 - (hue % 60))) / 60) + base;
g = val;
b = base;
case 2:
r = base;
g = val;
b = (((val - base) * (hue % 60)) / 60) + base;
case 3:
r = base;
g = (((val - base) * (60 - (hue % 60))) / 60) + base;
b = val;
case 4:
r = (((val - base) * (hue % 60)) / 60) + base;
g = base;
b = val;
case 5:
r = val;
g = base;
b = (((val - base) * (60 - (hue % 60))) / 60) + base;
colors[0] = r;
colors[1] = g;
colors[2] = b;
Danke Helmut, werde mir das heute Abend mal anschauen. Hab im anderen Forum (mikrokontroller) auch entsprechende Tipps bereits bekommen, die basieren aber nicht auf deiner Lösung.
Die FastLED hat einiges dabei. Nutzte diese aber nicht, da die für die kleinen Zwerge teils einfach zu überladen ist. Da bekomme ich den Speicher immer sehr schnell voll.
Eine Farbkorrektur hatte ich bislang nur über alle Farben drin (wichtig fürs lineare Fading, stammt irgendwo aus dem Forum, wenn nicht sogar von dir ;))
