Einen schönen Tag der Arbeit euch allen!
So ein Feiertag eignet sich immer wunderbar um ein paar Zeilen zu schreiben. Ich habe bereits mit meinem Arduino Mega 2560 R3 einen funktionierenden Mikrocomputer für mein Auto gebaut. Keine schwierigen Sachen, nur analoge Sensoren und ein bisschen I2C. Das alles war mit UTFT geschrieben.
Nun hab ich gedacht ich bau das Ganze um und integriere es in meinen Tacho. Soweit so gut. Jetzt hat mir letztens ein Kollege ein Video geschickt, der auch so etwas hat, aber bei ihm ist das viel schneller. Leider konnte er mir nicht sagen, welche Lib er verwendet. Nach ein bisschen Suchen im WWW hab ich rausgefunden, dass es mit SPI wesentlich schneller geht, als mit UTFT. Also hab ich angefangen, das alles umzubauen mit dem Grundsketch für 2 Displays von Kitecraft aus diesem Youtube Video. Leider habe ich doch einige Fehlermeldungen und komme auch nicht weiter, wie genau ich Bitmaps in der Bibliothek TFT_eSPI von Bodmer Integrieren und Aufrufen kann.
Aktuell sind die Bitmaps konvertiert mit dem Onlinekonverter von RinkyDinkElectronics und als .c Dateien. Mein Sketch bisher sieht so aus:
//copyright for the 2 screen with eSPI to Kitecraft
In the TFT_ESPI user_setup.h file
be sure to comment out the line for TFT_CS
//#define TFT_CS 21 // Chip select control pin
// call all your required includes
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <INA226.h>
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h> // Hardware-specific library
#include "Arial_round_16x24.c"
// Declare which bitmaps we will be using
#include "AIR.c"
#include "BATTERY.c"
#include "FUEL.c"
#include "BMW125.c"
#include "HEIGHT.c"
#include "OIL.c"
#include "WATER.c"
#include "HUMIDITY.c"
#include "BAROMETER.c"
// define all your constant values you are using
#define ABSZERO 273.15
#define MATKONST_B 3402.26
#define MAXANALOGREAD 1024.0
#define P_SEALEVEL_HPA 1013.25
// define all your analog input channels you are using
#define T_OEL_1 A0
#define T_OEL_2 A1
#define T_KUEHLW_1 A2
#define T_KUEHLW_2 A3
#define T_KUEHLW_3 A4
#define P_OEL_1 A5
Adafruit_BME280 bme; // use I2C interface for BOSCH BME280
INA226 ina; // use I2C Interface for INA226
//define CS PINS
#define firstScreenCS 21
#define secondScreenCS 22
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // Invoke custom library
// NTC temperature calculation by "jurs" for German Arduino forum
float temperature_NTCB(float T0, float R0, float B, float RV, float VA_VB, float fCorr)
// Ermittlung der Temperatur mittels NTC-Widerstand
// Version der Funktion bei gegebener Materialkonstante B
// Erklärung der Parameter:
// T0 : Nenntemperatur des NTC-Widerstands in °C
// R0 : Nennwiderstand des NTC-Sensors in Ohm
// B : Materialkonstante B
// Vorwiderstand: Vorwiderstand in Ohm
// VA_VB : Spannungsverhältnis "Spannung am NTC zu Betriebsspannung"
// Rückgabewert : Temperatur
T0 += ABSZERO; // umwandeln Celsius in absolute Temperatur
float RN = RV * VA_VB / (1 - VA_VB); // aktueller Widerstand des NTC
return (T0 * B / (B + T0 * log(RN / R0)) - ABSZERO + fCorr);
// VDO pressure sensor code by 'jurs' for German Arduino Forum
float pressure_VDO_10bar(float RV, float VA_VB, float fCorr)
// Ermittlung des Drucks mit einem VDO Öldruckgeber 10bar
// RV : Vorwiderstand in Ohm
// Rückgabewert : Öldruck - wegen 10 bar Messbereich ist der maximale Rückgabewert 11,1 bar.
// Info: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=155733.0
// https://forum.arduino.cc/index.php?topic=155733.15
// http://forum.arduino.cc/index.php?topic=152024
float a = 8.37e-8;
float b = 0.000054058;
float c = 0.0439893708;
float d = -0.4453831665;
float pressure = (((a * RN * RN * RN) + (b * RN * RN) + (c * RN) + d) * fCorr);
if (pressure < 0) pressure = 0; // Begrenzung nach unten, keine negativen Werte extrapolieren
if (pressure > 11.1) pressure = 11.1; // Willkürlich gewählte Begrenzung nach oben
return (pressure);
pinMode(firstScreenCS, OUTPUT);
digitalWrite(firstScreenCS, HIGH);
pinMode(secondScreenCS, OUTPUT);
digitalWrite(secondScreenCS, HIGH);
// We need to 'init' both displays at the same time. so set both cs pins low
digitalWrite(firstScreenCS, LOW);
digitalWrite(secondScreenCS, LOW);
tft.init();
tft.loadFont(Arial_round_16x24);
// Set both cs pins HIGH, or 'inactive'
Update the first screen
all 'tft.' call must be done
after setting the cs pin low
if (!bme.begin(0x76));
//myGLCD1.print("Sensor BME280?", CENTER, 148);
delay(200);
ina.begin (0x40);
// Configure INA226
ina.configure(INA226_AVERAGES_1, INA226_BUS_CONV_TIME_1100US, INA226_SHUNT_CONV_TIME_1100US, INA226_MODE_SHUNT_BUS_CONT);
// Calibrate INA226. Rshunt = 0.01 ohm, Max excepted current = 4A
ina.calibrate(0.01, 4);
// Swap the colour byte order when rendering
tft.setSwapBytes(true);
//BILDSCHIRM LINKS
tft.setRotation(2);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.drawBitmap(57, 97, BMW125, 125, 125, TFT_BLACK, TFT_BLACK);
tft.setCursor(0,10);
tft.print("Hello World.\nI'm display #1");
// set the cs pin back to HIGH when finished
// with this particular display
//BILDSCHIRM RECHTS
tft.setRotation(2);
tft.setCursor(70,100);
tft.print("Freude"); //Schriftzug auf TFT2
tft.setCursor(110,150);
tft.print("am");
tft.setCursor(70,200);
tft.print("Fahren");
delay (1500);
//clear both screens
//Display LINKS
//SYMBOLE
/*tft.drawBitmap(20, 90, 24, 24, BATTERY); //Zeile 1
tft.drawBitmap(20, 125, 24, 24, FUEL); //Zeile 2
tft.drawBitmap(20, 160, 24, 24, AIR); //Zeile 3
tft.drawBitmap(20, 195, 24, 24, BAROMETER); //Zeile 4
tft.drawBitmap(20, 230, 24, 24, HEIGHT); //Zeile 5
tft.drawBitmap(20, 265, 24, 24, HUMIDITY); //Zeile 6
//Textzeichen
tft.setColor(47, 224, 0); //Farbe Text: GRÜN
tft.setCursor( 180, 90);
tft.print("V"); //Zeile 1
tft.setCursor(180, 125);
tft.print("l"); //Zeile 2
tft.setCursor(180, 160);
tft.print("`C"); //Zeile 3
tft.setCursor(180, 195);
tft.print("hPa"); //Zeile 4
tft.setCursor(180, 230);
tft.print("m"); //Zeile 5
tft.setCursor(80, 265);
tft.print("%"); //Zeile 6
//Display RECHTS
//Layout KÜHLWASSER
tft.drawBitmap(23, 25, 24, 24, WATER); //Symbol Wasser
tft.setColor(2, 171, 253); //Farbe Text: BLAU
tft.setCursor(53, 25);
tft.print("Kuehlwasser"); //Kopfzeile
tft.setCursor(23, 60);
tft.print("Motor `C"); //Zeile 1
tft.setCursor(23, 95);
tft.print("Heiss `C"); //Zeile 2
tft.setCursor(23, 130);
tft.print("Kalt `C"); //Zeile 3
//Layout MOTORÖL
tft.drawBitmap(35, 180, 24, 24, OIL); //Symbol Öl
tft.setColor(240, 213, 5); //Farbe Text: GELB
tft.setCursor(70, 180);
tft.print("Motoroel"); //Kopfzeile
tft.setCursor(23, 215);
tft.print("Heiss `C"); //Zeile 1
tft.setCursor(23, 250);
tft.print("Kalt `C"); //Zeile 2
tft.setCursor(23, 285);
tft.print("Druck Bar"); //Zeile 3
delay(100);
Meine Fehlermeldungen Aktuell sehen auf den Punbkt gebracht so aus:
/Users/gearx/Documents/Arduino/V8_Tacho_eSPI/V8_Tacho_eSPI.ino: In function 'void setup()':
V8_Tacho_eSPI:142:64: error: no matching function for call to 'TFT_eSPI::drawBitmap(int, int, const short unsigned int [15625], int, int, int, int)'
In file included from /Users/gearx/Documents/Arduino/V8_Tacho_eSPI/V8_Tacho_eSPI.ino:15:0:
/Users/gearx/Documents/Arduino/libraries/TFT_eSPI/TFT_eSPI.h:457:12: note: candidate: void TFT_eSPI::drawBitmap(int16_t, int16_t, const uint8_t*, int16_t, int16_t, uint16_t)
void drawBitmap( int16_t x, int16_t y, const uint8_t *bitmap, int16_t w, int16_t h, uint16_t fgcolor),
/Users/gearx/Documents/Arduino/libraries/TFT_eSPI/TFT_eSPI.h:457:12: note: candidate expects 6 arguments, 5 provided
/Users/gearx/Documents/Arduino/libraries/TFT_eSPI/TFT_eSPI.h:458:12: note: candidate: void TFT_eSPI::drawBitmap(int16_t, int16_t, const uint8_t*, int16_t, int16_t, uint16_t, uint16_t)
drawBitmap( int16_t x, int16_t y, const uint8_t *bitmap, int16_t w, int16_t h, uint16_t fgcolor, uint16_t bgcolor),
exit status 1
Das Problem ist jetzt, dass egal ob ich "drawBitmap" oder "push
Image" verwende, immer die selbe Fehlermeldung bekomme. Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
Vielen Dank euch.
