Maintenant j'ai pleiiin de questions arduinesques concernant mon programme qui je croyais serait simple à faire !
Tout d'abord la mesure de fréquence :
j'ai mon signal entrant amplifié, avec une composante continue de 2.5v et filtré si nécessaire mais au niveau soft comment mesurer la fréquence de mon signal entrant ?
Ca fait globalement depuis le début de l'année scolaire que je cherche une méthode fiable. Mais pour le moment mes tests sous proteus ne sont pas vraiment concluants. J'explique :
1 - avec le code d'Amanda Ghassaei (http://www.instructables.com/id/Arduino-Frequency-Detection/ )
Technique de calcule de pente max + recherche de pente très similaire dans la suite du signal entrant pour déterminer la période. Sur papier c'est Ok, en vrai c'est assez dépendant de la composition de on signal....Sinon la précision quand ça marche est de 'ordre du Hertz mais bon le son de la cornemuse est très complexe et même avec un filtrage il reste...complexe
Donc ça ne m'inspire pas confiance pour l'instant.
2 - avec le code d'akellyirl (technique de DSP, autocorrelation) (http://www.instructables.com/id/Reliable-Frequency-Detection-Using-DSP-Techniques/)
La c'est déjà beaucoup moins dépendant de a forme de mon signal donc ça parait plus fiable mais même avec une fréquence d'échantillonnage de 38.46kHz ( on respecte largement le théorème de Shannon vu que 1300Hz <= fmax <= 1400Hz ) on constate une erreur qui grandit en même temps que la fréquence augmente.... L'erreur n'est même pas de 3 voir 4Hz pour des fréquance d'ordre 102 jusqu'à 1300Hz. Je n'ai pas encore testé sur le réel et je devrais peut être bien m'y mettre mais au Lycée on a pas encore reçu tout le matériel !!!!!
Première question : connaissez vous de meilleures techniques de mesure de fréquences fondamentales utilisable sur une carte de type Uno, ou y'a-t-il moyen d'améliorer un de ces 2 programmes ? (j'ai mis pas mal de profs sur le coup, du coté de mon prof d'électronique..ben ça ne donne rien et les autres profs de sciences essayent de m'aider surtout au niveau maths mais bon pour l'instant rien de concluant)
deuxième question : sur le morceau de code suivant, celui de la méthode utilisant l'autocorrelation, je remplis un tableau de 800 valeurs de tension consécutives (copie d'au moins 1 période de mon signal) via l'ISR(ADC_Vect). Je souhaite qu'aucune interruption n puisse perturber l'execution de ma fonction d'autocorrelation mais le problème c'est qu'en simulation, une fois les 800 valeurs acquises, le tableau ne se rafraîchit plus ou alors les ISR restent inactives ou je ne sais pas...et malgré une étude approfondie des registres liés aux ISR ça ne marche toujours paaaaas ! alors est-ce-dû à mon logiciel de simulation ? Pour vous dire, ma variable "index" modifiée dans l'ISR(ADC_vect) est du coup censée être déclarée en "volatile" mais en simple "int" ça marche aussi sous proteus...Help please
//Algo d'autocorrelation tiré d'un instructable : http://www.instructables.com/id/Reliable-Frequency-Detection-Using-DSP-Techniques/
#include <LiquidCrystal.h>;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
/************Variables*****************/
////Variables relatives à la copie du signal
const int nbData = 800; // nombres d'échantillons du signal
char rawData[nbData] = {}; //tableau de stockage de la copie du signal
volatile unsigned int index = 0;
float frequency = 0;//variable pour stockage de la frequence mesurée
/*******Pour l'autocorrelation (admf)*************/
float sample_freq = 38461.54;//fréquence d'échantillonnage en Hz
//Serial.begin(9600);
lcd.begin(16,2);
cli();
ADCSRA = 0;//initialisation des registres ADCSRA et ADCSRB pour le CAN
ADCSRB = 0;
//mettre le voltage de référence (set reference voltage)
//Alignement à gauche des bits -> resultat de la conversion dans registre ADCH
ADMUX |= 0x60;
//parametrage des prédiviseurs d'horloge pour le CAN à un prediviseur de 32 - 16mHz/32=500kHz = f_horlogeCAN
//active le déclenchement automatique en gros dès que la CAN précédente est finie, on en recommnce diret une autre (enable auto trigger)
//active l'interruption quand toutes les mesures sont faites (enable interrupts when measurement complete)
//autorise la conversion (enable ADC)
ADCSRA |= 0xad;
ADCSRA |= (1<<ADSC);//démarre la conversion (starts the ADC measurment)
sei();
ISR(ADC_vect){//éxecute le code à chaque fin de conversion A/N
if(index < nbData){//Si on a pas encore rempli un taleau de 800 échantillons
rawData[index] = ADCH;//mettre la tension mesurée dans le tableau
++ index;
void loop(){
if(index == nbData){// si j'ai mes 800 valeurs
//uint8_t saveSREG = SREG; //copie du registre pour pouvoir le restaurer après avoir traité l'admf
//cli(); //désactiver toute interruption
frequency = runAdmf();
index = 0;
//sei();
//lcd.println(index);
//SREG = saveSREG; //restaurer le SREG et re autoriser les interruptions
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(frequency);
//Serial.println(frequency);
////////////////////////////////////// Autocorrelation /////////////////////////////////////////////////
float runAdmf(){
int len = nbData; // copie du nombred d'échantillons pour l'admf
int i,k;//compteurs
long sum, sum_old;//résultats de correlation
int thresh = 0;
int period = 0;
byte pd_state = 0;
float freq_per = 0;
sum = 0;
pd_state = 0;
// Autocorrelation
for(i=0; i < len; i++)
sum_old = sum;
sum = 0;
for(k=0; k < len-i; k++) sum += (rawData[k])*(rawData[k+i])/256;
//sum /= 256;
// Peak Detect State Machine
if (pd_state == 2 && (sum-sum_old) <=0)
period = i-1;//à l'origine c'etait juste period = i mais c'est plus precis comme ça...
pd_state = 3;
if (pd_state == 1 && (sum > thresh) && (sum-sum_old) > 0) pd_state = 2;
if (!i) {
thresh = sum * 0.5;
pd_state = 1;
// Frequence mesurée en Hz
freq_per = sample_freq/period;
return freq_per;
Voilà pour le début j'espère que le projet vous plaît et que vous voudrez bien m'aider (mon groupe et moi) :-[
Hugo
