J'ai un bouton relié à une carte arduino, avec l'utilisation de la résistance interne (pull_up). Puis-je relier une deuxième carte arduino pour observer de façon fiable l'état de ce bouton ?
Dois-je également définir mon bouton sur cette carte par un input_pullup ?
je sais que cette question n’a rien à voir, mais je ne pense pas qu’elle mérite un nouveau post à elle seule…
Dans le cas d’une alimentation avec une batterie plomb 12v, en passant par un petit régulateur pour alimenter l’arduino avec un peu de plus de 5v. Si j’ai besoin d’une masse commune pour un deuxième arduino, si je prend la masse en sortie de régulateur OU directement sur le - de la batterie 12v, est-ce exactement le même résultat?
Mon esprit vagabonde et il me vient encore une question toujours au sujet des masses.
Je vais avoir une carte arduino alimenté par son petit régulateur réglé a 5,5v par exemple, ainsi que des servomoteurs chacun alimenté par son propre régulateur entre 6 et 6.5v par exemple.
Dois-je relier ensemble toutes les masses de tous mes régulateurs quelque soit leur tension ?
