Un compteur qui s incremente, s incremente, s incremente ....
Salut les pro du codage !
Ca fait quelques jours que je tourne en boucle sur mon probleme.
Une rapide explication ....
Sur activation d'une entrée (detection par interruption), je veux incrémenter de 1 un compteur.
  • L interruption (dans void setup):
    // Attacher l'interruption
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CaptPist), FaireIncrement, FALLING);
  • La fonction appelée :
    void FaireIncrement()
    // Acquisition capteur boucle de chronometrage *
    EtatCaptPiste = 1;
  • le traitement du compteur :
    //Detection du front montant capteur piste
    if((EtatCaptPiste != OldCaptPiste) && (EtatCaptPiste == 1))
    CptBoucle++;
    OldCaptPiste = EtatCaptPiste;
Problème, malgre le front montant, le compteur s'incrémente parfois de 2.
Si quelqu'un avait l'explication ...
Merci de votre aide !
Aucun contact n'est parfait. Il y a des rebonds.
hbachetti:
Des rebonds, ok, je les filtre avec une resistance et un condo.
La variable EtatCaptPiste n'etant pas remise a zéro, le compteur ne devrait s'incrémenter que de 1, non ?
Tout dépend de la valeur, et du schéma de branchement.
Il y a un délai entre l'interruption (qui positionne la variable à 1) et le routine qui détermine si il y a eu interruption pour incrémenter le compteur. Tu peux rater des interruptions.
Pourquoi ne pas faire directement, sous interruption :
  Compteur += 1;
EtatCaptPiste est bien déclarée volatile?
On suppose que tu la remets à 0 après avoir incrémenté le compteur. Si ta boucle de traitement est rapide tu peux parfaitement attraper 2 interruptions consécutives. Il faudrait avoir plus d'information sur le matériel et la constante de temps de ton filtrage des rebonds.
fdufnews:
En effet, EtatCaptPiste est bien déclaré volatile :
//Initialisation des variables de lecture d etat des entrees
volatile int EtatCaptPiste = 0;
fdufnews:
fdufnews:
La variable est remise a zero 5 secondes apres son activation :
if(EtatCaptPiste ==1)
CurrentCaptPiste = millis();
if ((CurrentCaptPiste - RaZEtatCaptPiste) >= 5000)
RaZEtatCaptPiste = CurrentCaptPiste;
EtatCaptPiste = 0;
OldCaptPiste = 0;
Point de vue matériel, le capteur est branché en pull-up sur l'entree de l'arduino. C'est un capteur ILS qui est embarque sur un mobile. Il detecte le franchissement d'une boucle magnetique dans le sol.
Le filtrage est assuré par :
  • une resistance de 10kohms
  • une capa de 10 nF
10nF et 10KΩ cela donne une constante de temps de 100µs.
C'est probablement insuffisant comme anti-rebond. En général on filtre à 10ms ou même 50ms en fonction de la qualité du contact.
Pour moi, ce mécanisme interdit de compter 2 fois de suite à moins de 5s mais il n'empêche pas l'arrivée d'un IT qui sera traitée dans 5s.
hbachetti:
Ok, je vais augmenter la constante de temps.
Pour autant comme le dit fdufnews, dans un délais de 5 secondes, le compteur ne devrait pas s'incrémenter de plus de 1.
C'est ce que je ne m'explique pas ....
Tu ferais bien de mettre l'ensemble du code parce que là on ne voit que des portions qui semblent indépendantes les unes des autres. En particulier le comptage et la désactivation.
De ce que je vois actuellement, une IT arrive tu incrémentes le compteur mais tu vas attendre 5s avant de mettre à jour EtatCaptPiste et OldCaptPiste donc pendant tout se temps ils sont différents et tu peux compter.
fdufnews:
Le programme étant assez long, je mets en fichier joint la sauvegarde du programme
test_commut.ino (16 KB)
bonsoir,
moi pas tout compris : où, dans ton code, "EtatCaptPiste" est-il mis à jour ? tu ne fais que le mettre à '1' ou '0' "à la main", mais jamais il n'est lu sur une quelconque entrée ?
après, j'ai pas chiadé la lecture jusqu'à vérifier s'il est possible d'avoir un double comptage, je n'ai fait pour l'instant que choufer les modifs sur cette variable
Je pense qu'il y a un problème dans la logique de cette portion de code
    CptBoucle++;
      EtatCaptPiste = 0;
      OldCaptPiste = 0;
La logique de verrouillage est erronée. Tu comptes le temps d'inhibition par rapport à la dernière remise à zéro alors qu'il faudrait la compter par rapport à la date du dernier comptage.
Tu dois mémoriser millis() lorsque tu incrémentes le compteur et c'est ce temps que tu dois utiliser dans la condition pour remettre EtatCaptPiste à zéro.
Bonjour,
Tout ça me parait bien compliqué.
Il suffit d’incrémenter dans l’interruption comme le propose biggil et de n’incrémenter que si le temps depuis la dernière incrémentation est supérieur à 5s (pourquoi 5s? ça parait énorme)
  static unsigned long lastMillis=0;
  if (millis()-lastMillis<5000)
    return;         // filtrage à 5s
  Compteur += 1;
  lastMillis=millis();
hello
je regarde ton prg
pourquoi ne pas être en INPUT_PULLUP ?
il fonctionne ?
j'ai revu quelques bricoles et lorsque je regarde ta gestion des temps, je tombe sur ça:
Delta = TopMillis - PreviousMillis;      //calcul 1er temps intermediaire
          PreviousMillis = TopMillis;
mais "TopMillis" n'est jamais initialisé !!! donc il est = à zéro
Pour recadrer un peu tout ça ...
Le Mobile que je surveille, se déplace à une vitesse relativement élevée, ce qui a pour conséquence que l'ILS qui détecte son passage sur la bande magnétique est furtive (de l'ordre d'une dizaine de millisecondes, et les rebonds qui vont avec).
D'où l'utilisation d'une interruption et de sa fonction associée pour voir les changements d'état.
    EtatCaptPiste = 1;
Ensuite, pour éviter de comptabiliser les rebonds, je pensai utiliser un front montant pour ne voir que la première transition de la variable EtatCaptPiste
CptBoucle++;
Et pour terminer le traitement, la variable EtatCapt Piste est remise à zéro 5 secondes après son activation
EtatCaptPiste = 0;
OldCaptPiste = 0;
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment le compteur (CptBoucle) peut s'incrémenter de 2 alors que son traitement est verrouillé d'un tour de cycle sur l'autre.
@Restani - depuis le temps vous auriez pu lire comment poster correctement.
Merci de corriger votre post ci dessus et rajouter les code tags autour du code:
[code]`` [color=blue]// votre code ici[/color] ``[/code].
ça doit ressembler à cela:// votre code ici
(faites aussi ctrl-T (PC) or cmd-T (Mac) dans l'IDE avant de copier le code pour qu'il soit indenté correctement)
Le traitement de l'IT n'est pas verrouillé. Lorsque tu quittes faire incrément les interruptions sont activent, si un rebond se produit une nouvelle IT est mémorisée.
Comme le dit kamill c'est compliqué.
