Hago algunas pruebas X y me encuentro con que un motor no puede ser activado por mi arduino nano, en un sistema con la protoboard coloco un led que prende con distintas seles analogicas, al querer hacer lo mismo con el motor este no prende (si esta bien conectado) pruebo el motor con una pila de igual voltaje al que le doy (1.2 aprox) y si prende, por lo que si funciona, entonces por que en mi coneccion (que es practicamente directa, sin otros dispositivos) el motor no jala
Puede ser que la pila te entrega la corriente suficiente para que funcione el motor hasta 600mA, el arduino nano solo te puede entregar 40mA por pin, no creo que sea suficiente para hacer funcionar el motor y con eso que estas haciendo puedes dañar el arduino te recomiendo utilizar un transistor para hacer funcionar tu motor
