Un par de dudas sobre Arduino
Hola a tod@s, soy nuevo en el tema del Arduino, aunque tengo cierta experiencia con los microcontroladores. Una de mis dudas es si puedo utilizar la conexión USB del Arduino, aparte de utilizarla para programarlo, conectarlo al PC para interactuar con él. Más que nada, para "evitar" el engorro de tener otro cable conectado entre PC y Arduino (más aún si trabajo con un portátil). Si es posible llevar a cabo dicha interacción, os agradecería que me informárais un poco más.
He estado viendo las distintas versiones que hay, y parece que la más nueva es la "Arduino Duemilanove" y por la que me decanto, ¿qué opináis?
Un saludo y gracias.
si se puede interactuar via USB
yo estoy en un proyecto utilizando Flash y arduino y todo bien
nada mas necesitas el serproxy.
en la seccion de playground hay bastante informacion
saludos
Hola learzy, gracias por la rapidez.
Había entrado antes a la sección “Playground” pero no tan a fondo… el caso es que ahí no veo el USB como medio de comunicación por ningún lado. En cuanto a lo del Flash y el serproxy creo que no es demasiado asequible para mi (sobre todo en el caso de que voy a empezar a bichear con Arduino).
¿Se puede (con facilidad) trabajar en principio con C++ por consola y despues migrar a VisualStudio?
Un saludo.
cuando usted se conecta con el Arduino por medio de USB, el computador crea un puerto Serial virtual. Por ese purto es que usted se comunicaria con el Arduino.
este link http://www.arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware#Communicationle dara muchos ejemplos de como comunicarse por medio del metodo serial.
este es otro link que le podra servir http://arduino.cc/es/ComunicacionSerie/ComunicacionSerie
buena suerte.
