Bonjour, je débute dans le domaine de la programmation, j'ai un petit char tamiya avec double gear avec un Dual H Bridge DC Stepper Motor et un joystick, mon code fonctionne très bien en filaire joystick -> arduino -> pont h -> Motor
le code en question:
#define motorPin1a 3 // Marche avant du premier moteur
#define motorPin1b 4 // Marche arrière du premier moteur
#define speedPin1 9 // L293D enable pin pour le premier moteur
#define motorPin2a 5 // Marche avant du deuxième moteur
#define motorPin2b 6 // Marche arrière du deuxième moteur
#define speedPin2 10 // L293D enable pin pour le deuxième moteur
#define JoyStickPin1 1 //analog 1
#define JoyStickPin2 2 //analog 2int Mspeed= 0;
int Mspeed1 = 0;
int Mspeed2 = 0;unsigned long time;
// réglage des broches à output
pinMode(motorPin1a, OUTPUT);
pinMode(motorPin1b, OUTPUT);pinMode(speedPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2a, OUTPUT);
pinMode(motorPin2b, OUTPUT);
pinMode(speedPin2, OUTPUT);
}void loop() {
Mspeed1 = (analogRead(JoyStickPin1)-511)/2;
Mspeed1 = Mspeed1 - (analogRead(JoyStickPin2)-511)/2;
if (Mspeed1 > 255) {
Mspeed1 = 255;
if (Mspeed1 < -255) {
Mspeed1 = -255;
}Mspeed2 = (analogRead(JoyStickPin1)-511)/2;
Mspeed2 = Mspeed2 + (analogRead(JoyStickPin2)-511)/2;
if (Mspeed2 > 255) {
Mspeed2 = 255;
if (Mspeed2 < -255) {
Mspeed2 = -255;
}if (Mspeed1 > 0) // donc marche arrière
analogWrite(speedPin1, abs(Mspeed1));
digitalWrite(motorPin1a, LOW);
digitalWrite(motorPin1b, HIGH);
else { // donc marche avant (ou repos)
digitalWrite(motorPin1a, HIGH);
digitalWrite(motorPin1b, LOW);
}if (Mspeed2 > 0) // donc marche arrière
analogWrite(speedPin2, abs(Mspeed2));
digitalWrite(motorPin2a, LOW);
digitalWrite(motorPin2b, HIGH);
else // donc marche avant (ou repos)
digitalWrite(motorPin2a, HIGH);
digitalWrite(motorPin2b, LOW);
mais j'aimerais, possédant 2 carte arduino (duemilanove et uno) (et c'est la que je bloc) le controler en transmission RF 433mhz
le kit RF
http://apexlogic.net/code-bank/arduino/cheap-rf-solution-for-arduino/
Si quelqu'un a une idée xD
