Un po' di chiarezza sui led di potenza driver led e batterie
Ho letto dovunque che per pilotare i suddetti led di potenza c'è bisogno di un driver. E fino qui ci siamo.
Mi sono appassionato all'argomento ho letto di un circuitino che è possibile fare con lm317 e qualche resistenza. Ok anche questo.
Ho letto degli alimentatori a corrente costante e il concetto mi è chiaro. Ma in teoria una batteria è un alimentatore a corrente costante? Potrei alimentare un led di potenza (3,5 V 350 mA) con una batteria a 12 V e una resistenza di circa 21 Ohm? :astonished:
E un'ultima domanda. Un alimentatore multi volt che reca l'indicazione 1500mA sforna sempre 1500mA a qualsiasi voltaggio?
Grazie della pazienza, ho cercato dovunque ma sono niubbio forte su questi argomenti di elettricità generale...
in realta ne basta solamente una
Diciamo che in teoria e' un Generatore di tensione costante
Potresti. Ma nella pratica perdi piu' potenza sulla resistenza di quella che ti assorbe il Led. La conosci la legge di Ohm ?
Comunque meglio usare un alimentatore a corrente costante.
Dipende dall'alimentatore, pero' normalmente all'aumentare delal tensione diminuisce la corrente erogabile
Dovrebbe esserci un'altro parametro scritto nelle caratteristiche dell'alimentatore, la potenza in Watt o VA, da quello capisci quanta corrente puo' erogare alle varie tensioni
Non é conveniente usare un LM317 come alimentatore di corrente costante. Il LED consuma 350mA per 350mA il LM317 dissipa 12V-3,5V * 350mA ovvero ca 3W persi per 1 W di Luce.
Usa un alimentatore corrente costante switching.
Non sono fatti per limitare la corrente. Tengono costante la tensione finche non consumi troppa corrente.
Ciao Uwe
Grazie a tutti per le info molto preziose. Adesso i conti tornano e tutto ha un senso :slight_smile: ! Grazie!
