Un projet arduino
Bonjour,
Sur un arduino j'aimerais lui mettre tout les éléments dans une boite et pouvoir avec des bouton changer d'option pour utiliser les options même tout sa accompagner de leds boutons ect....
Avec peut-être un écran sur la boite pouvez vous m'aider comme je connais pas trop le système arduino
-EMF
Basse fréquence jusqu'à 10 hz
Lectures précises de milligauss de 0-12mg
Axe unique
Les voyants commencent une réponse faible à environ 1 milligauss et s'allument séquentiellement à diverses résistances jusqu'à 12mg
L'orateur répond à environ 3 milligauss
-CAPTEUR DE VIBRATION
Accéléromètre à 3 axes avec sortie filtrée passe-haut pour mesurer les variations d'accélération dans la gamme + - 2g
Cinq voyants LED se déclenchent en augmentant l'intensité entre 0.0244G - 0.122G
-TEMPÉRATURE
Précis à + -1 C de 0 à 65 C avec une résolution de 0,1 C
Les alarmes LED sensibles à + -0.1 F changent en <0.5 secondes
-ENREGISTREMENT DE DONNÉES ET APPLICATION EDI-GRAPH
Toutes les données de capteur peuvent être enregistrées sur une carte SD. Une fois par seconde, les valeurs min / max de chaque capteur sont calculées et enregistrées dans un fichier journal sur la carte SD
Les données sont enregistrées au format .CSV
Exigences de l'application: PC avec Windows
HUMIDITÉ
Précision de + - 3% HR dans une plage de 20 à 80% RH avec une résolution de 0,1% HR
LED d'alarme sensibles à + - 3% d'humidité relative en moins de 0,5 seconde
PRESSION
Précis à + - 1.0hPa dans une plage de 300 - 1000 hPa avec une résolution de 0.1 hPa
LED d'alarme sensibles à + - 0,15 hPa en moins de 0,5 seconde
-RADIO balayage de fréquence
Pour l'audio enregistrement j'ai penser à sa Audio Shield pour Arduino® kit monté Velleman VMA02
Enregistrer ma voix
Commence par faire une chose à la fois.
Quand tout fonctionnera assemble mais pas avant.
Oui je suis d'accord
Par quoi je peut commencer ?
La j'ai deux soucie es que sa va fonctionner ?
Quel composant me faut t'il pour mon projet ?
Quel logiciel de programme me faut pour sa ?
En sachant que sa va fonctionner sur batterie !
Celui que tu vas écrire.
Par le plus facile cette bonne blague : si tu veux apprendre avec quelque chose de compliqué tu ira droit à l'échec. A vu de nez je dirais température en premier, suivi d'humidité, pression et vibrations.
La programmation ce n'est pas difficile il faut y mettre du sien en apprenant et bien sur avoir du bon sens.
Alors là deux contraintes contradictoires.
D'un coté si tu te fixe une contrainte stricte de consommation en même temps que tu apprends tu aura du mal à arriver au bout.
De l'autre coté si tu choisi des solutions gourmandes en ampères tu auras du mal a fonctionner sur batterie.
Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que tu choisi les capteurs il faut faire un bilan des consommations même si tu délaies leur programmation dans le temps.
Comme toujours il faudra faire des compromis.
Avant de foncer bille en tête commence par chercher des références de capteurs avec un moteur de recherche.
Le mot clé en français est "capteur" et en anglais "sensor".
Une fois que tu as des références télécharge les datasheets. Tu y trouvera les informations de précision, de sensibilité, de dérive en température, de courant consommé, de tension d'alimentation, etc...) ainsi que le protocole de communication (série, I2C, SPI, etc....).
Il faut garder les pieds sur terre le "système arduino" n'existe pas, il n'existe pas davantage de "langage arduino".
Ce qui existe c'est une carte commercialisée avec un microcontrôleur et des fonctions écrites en C ou C++ pour faciliter la gestion du microcontroleur, le tout associé à un IDE qui simplifie la programmation.
Ce qui existe aussi c'est des modules de composants qui ne sont rien d'autres que des morceaux de circuit imprimé sur lesquel sont reportés des circuits intégrés et leur composants indispensables comme les condensateurs de filtrage d'alim .
Je ne sais pas ce que tu veux faire mais AMHA tout ce matériel qui tourne autour de l'arduino n'a pas les qualités requises pour être qualifié d'industriel, certains sont moins difficiles que moi sur la qualité.
Pour moi pour pouvoir être qualifié d'industriel le minimum est de disposer d'une nomenclature sur laquelle on peut trouver, outre les caractéristiques des composants, le nom des fournisseurs agréés ou de publier un rapport de qualification.
Le site Arduino ne donnera que des informations basiques, les vraies informations se trouvent dans les datasheet du microcontrôleur et des composants des modules.
Par contre pour débuter comme tu as du le lire dans le message de bienvenue il existe un tuto indispensable : celui d'Eskimon dont le lien est dans le dit message que tu as lu.
Tu y trouvera des exemples de gestion de différents capteurs et des aides à la programmation.
Et bien sur dès que tu aura écrit un code s'il y a des "choses" qui ne fonctionnent pas comme tu le voudrai n'hésite pas à le proposer, la discussion sera plus facile car elle portera sur du concret.
