Un simple interrupteur
Bonjour à tous !
Voila pour un de mes projets je souhaites utiliser un niveau d'eau qui une fois trop bas ferme le circuit/interrupteur.
J'ai donc branché le capteur à une entrée analogique et l'autre au +5V pour récupérer 1023 en analogRead(), sur ma carte de test cette solution fonctionne pourtant j'ai un doute !!!
N'y a-t-il pas de risque à faire cela ? L'interrupteur pouvant rester un long moment fermé...
Merci
Petite réponse à moi même ^^
Une résistance de 10kohms entre GND et mon entrée analogique.
Sur ma platine de test, l'interrupteur fonctionne sans l'utilisation de cette résistance, en revanche au milieu d'un montage le résultat était faussé...
Bonjour,
Si ton capteur n'est rien d'autre qu'un interrupteur tu n'as pas besoin d'utiliser une broche analogique ;) Utilise une broche numérique avec digitalRead() ça ira tout aussi bien.
La résistance de pull-down de 10K me semble bien choisi, même si le capteur reste fermé longtemps tu ne "perd" que (I=U/R) 0.5mA ... c'est négligeable ;)
