Bonjour ; Est ce que je peux créer un systéme de mesure (tension max 380v,intensité max 500A ) avec un pic ou une carte arduino ?!
mariemghazi:
bonjour,
oui, en prenant les dispositions nécessaires pour ramener à 5v.
mais déjà jouer avec du 230, c'est risqué, alors pour du 380.....
En complément :
Maxi 5 V oui du 5 V continu --> aucun signal négatif sur une entrée de micro-contrôleur.
Le plus sage pour la mesure de la tension serait d'utiliser un transformateur abaisseur pour ne manipuler que du 24 V alternatif au maximum. Pas de tension trop basse car tu sera embêté pour le redressement.
Pour le redressement selon le montage choisi tu peux faire un détecteur Crete ou un détecteur de tension moyenne redressée
Si c'est un redressement basé sur la tension moyenne il faudra aussi connaitre les formules qui permettent de passer de la tension alternative max à la tension continue après un redressement simple ou double alternance.
Si le sujet ne t'es pas famillié tu as un petit peu de travail de recherche de documentation.
Un point me dérange : 380 V.
C'est du triphasé ?
Le 380V c'était il y a 20 ans maintenant c'est du 400V.
Ce n'est pas tout :
Montage triangle ou étoile ?
Triangle : 400V entre phase
Etoile : 400V/racine(3) = 230 V entre phase et neutre.
Quand au courant 500 A, à titre personnel je ne connais rien dans ce domaine.
Ben pour 500A le shunt pour créer un "delta V" de 5 volt sera de 0,01ohm. Pas facile à trouver, car la valeur doit être précise et surtout laisser passer une telle intensité. On peut aussi prendre une résistance légèrement plus élevée et faire un diviseur de tension, mais alors il faut disposer d'un ampèremètre à ce calibre pour étalonner.
Bref, ce n'est pas simple.
En sois, mesurer 400V ou 500V n'est pas un problème, c'est l'isolation galvanique entre le module Arduino et l'installation sur laquelle sera effectuée la mesure.
Je résume : Ce type de mesure me semble réservé à des techniciens "agréés", car il y a un réel danger pour l'opérateur et pour le matériel.
68tjs:
C'est du triphasé ?
Les vieilles habitudes ont la peau dure... Combien de fois j'entends encore parler de 220v alors que le réseau est à 230v de nos jours
bonsoir
Jouer avec du 400V à des intensités allant jusqu'à 500A , ce n'est pas anodin.
Je pense que tu devrais te documenter un peu plus.
Une fois ça dit , dans l'industrie l'intensité est généralement captée par une pince/anneau amperemetrique
Bonsoir à tous,
mariemghazi n'as pas dit si c'était du continu ou de l'alternatif.
Il n'as pas dit non plus que c'était du triphasé.
Attendons un peu plus de précisions.
Mais de toutes façons, c'est possible. Simple, pas certain.
l'Objectif de notre projet est de construire un circuit qui est utilisé pour mesurer I et V (toujours) sans interruption et envoyer ses mesures à distance (nous allons utiliser un module GSM pour cela) le problème reste dans la fabrication du circuit de mesure; V max 400V et I max 500A
On va mettre le circuit dans un boitier prés du poteau électrique pour faire les mésures !
Le problème est que la carte fonctionne avec une tension max de 5V et que le poteau débite au maximum 400V et 500A J'ai pensé à utiliser un pont diviseur afin de réduire ma tension mais j'avoue être un peu perdu... aussi 500A est trés elevé !
je précise que je suis débutante dans le domaine de l'électronique, je m'excuse donc pour mes horribles erreurs !
Aidez moi s'il vous plait ![]()
Salut!
Je confirme il est possible de mesurer de fortes intensités a l'aide de "TI" transfo d’intensité. Utilisé également dans les cellule haute tension 20KV donc isolation "galvanique" garantie.
J'effectue moi même des mesures de courant sur des réseau 400V a l'aide d'une pince ampèremétrique qui tien dans la main. De plus cette pince fournie un courant de sortie de l'ordre du milivolte par ampères. (calibrage possible )
Il serais possible de récupérer ce courant pour une exploitation. il y a juste un problème ça marche sur pile donc si les mesures dur plusieurs jours faut prévoir une alimentation. (j'ai fait des enregistrements me suis fait eu !!). Avec un ampli pour agrandir la plage de traitement du signale et pour une compatibilité de lecture analogique Arduino.
Pour la sécurité l'appareil est de catégorie 3 sous 600V max d'exploitation.
J'ai ce catalogue. il est dépassé mais il y a plusieurs choix de pinces et même un explicatif de fonctionnement et manœuvre de ces dernières.
Attention aux manœuvre sous tension a éviter.
A plus!
je rebondit sur le sujet, y aurait -il pas quelque chose qui donne l'image de la tension/intensité dans ton dispositif?
serait-il pas mieux d'utiliser, il y a des compteurs de tensions/courant en din, qui accepte 400V, avec des sortie Mod bus, ou RS485, ou RS232 voir ethernet parfois..
c'est vrai sur ce genre de materiel, la limite du courant max est souvent de 100A..
vu que c'est un projet d'exam, je doute que le groupe est l'autorisation de se connecter au compteur et bidouiller avec un tel voltage et tension.
l'école va pas laisser faire ca, ne serait ce que pour des raisons de sécurité et surtout de responsabilité.
donc, il serait préférable de travailler sur une batterie 12v.
le principe reste le même (sauf les composants)
plus de danger de mort, incendie, etc...
plus de risque de faire sauter les plombs de l'école, voir du quartier
et aussi, moins de parasites pour le gsm ![]()
EDIT :
en me mettant à la place du directeur, prof de l'école, je refusereais ce genre de chose catégoriquement.
ne serait ce pour me mettre à l'abris de tous les soucis que cela pourrait engendrer si quelque chose tournait mal ou pouvant entrainer la mort.
C'est quoi ce projet ?
A ces niveaux de tension et de courant il faut utiliser du matériel professionnel spécialisé qui va coûter un maximum.
Je parle de la pince au boîtier étanche à serrure de sécurité.
Explique qu'elles sont les conditions qui ont fait que tu ais récupéré ce sujet.
- projet pour le bac
- stage en entreprise
etc
Je partage l'avis de pepe sur le coté inconcient du sujet.
ET DONNE TOUTES LES CARACTERISTIQUE SUR LA NATURE DE LA TENSION : AC ou DC.
Si c'est DC c'est encore plus dangeureux
Si c'est un projet exam ( bac ? lequel ? ) je pense alors qu'il y a une Enorme incompréhension qu'il faut d'URGENCE lever avec ton responsable.
ah je ne savais pas que c'etait un projet educatif. c'est pour ca que je proposais ce genre de materiel.
C'est clair que aller travaillé sur du 400V/500A pour des etudiants c'est inconscient.
Faire la meme chose avec du 12 ou 24V pourquoi pas ou 40V, mais pas 400V,
merci pour vos réponses ; en fait c'est notre projet de fin d'étude (spécialité système embarqué et mobile)
il s'agit d'une tension AC triphasé
le but principale de notre projet et de remplacer les mesures manuelle (l'équipe qui fait les mesure sur terrain) ) par des mesures automatiques : un circuit qui fait les mesures (placé dans un boitier bien protégé
l'agent dans son bureau et à l'aide d'une application Android installé sur son smartphone il peut demander de recevoir les mesures à tout moment (la commande sera envoyé par un module GSM ),
Notre projet a pour but de minimiser les risques et les dangers et protéger les agents responsable des mesures .
pour le courrant tu as les transfo de courrant
de ce genre:
http://uk.rs-online.com/web/p/current-transformers/7511639/
ensuite, pour la tension, pourquoi ne pas prendre une mesure de chaque phases?
Ensuite, faudrais savoir comment marche un analyseur de réseaux AC.
Mais a mon avis, il faut etre ingenieur puissance/ electrotech pour pondre de genre de systeme.
ok, mais est ce que les responsables de l'école vont vous laisser jouer avec du 400v?
Bon sang pourquoi tourner toujours autour du pot !
Projet fin d'étude : quelles études ? quelle école ? Quel niveau visé en sortie ?
Sur ce genre de sujet dangereux tu ne trouvera ici personne qui prendra des risques .
Donc si tu veux de l'aide ce sera éventuellement possible mais seulement si tu joues franc jeu.
Personne ici n'a envie d'avoir des morts sur la conscience.
Si tu veux mon avis les meilleurs conseils en Haute Tension tu les trouvera au seing de ton école qui doit avoir des spécialistes Haute Tension. Sinon ce sont des dangers publics pour avoir proposer un tel sujet à des étudiants.
Je plussoi avec Infobarquee : est-ce vraiment le sujet proposé ?
Ne vous demande-t-on pas de faire une "faisabilité"ou un "démonstrateur" avec des tensions réduites, avec une extrapolation "papier" vers le 400 V triphasé ?
il y a se genre de produit, avec sortie RS485, donc ensuite, tu peux interfacer avec un arduino ou autre micro contrôleur et mettre un shield GSM.
mettre dans une boite etanche,
Salut, les mises en garde sont données.. et d'autres suivent. Après un projet peu rester sur le papier j'imagine, sans allez plus loin?
Pour touché un ouvrage que se soit en BT(50-1000V~) ou HTA(1000V-50KV~) il faut être habilité! J'imagine mal un prof donner l'ordre a des élèves a y mettre les mains, et si telle est le cas, use de ton droit de retrait.
Pour se genre de travaux, une consignation de l'ouvrage est de toute façon obligatoire.
La tension en elle meme n'est pas grand chose, par contre l'intensité est mortelle! Pas besoin d'allez a 500A bien évidement, 10mA contraction musculaire(Yep, le conducteur dénudé dans la paume de la main, et tu risque de le tenir fort ton fil qui te frises les cheveux^), 30mA suffiront a faire un arrêt respiratoire, 40mA pour la fibrillation cardiaque, et si tu vise les 1A->R.I.P
Techniquement, des réponses ont été donné.
Salut;
Scoob a résumé les risques.
Je rejoint les avis en se qui concerne la sécurité et les manipulations sur un réseau 400V surtout sachant que s'est un sujet d'examen.
De plus il existe déjà des systèmes de télémesures tout fait par des fabricants spécialisé.
Si vous n’êtes pas un professionnel qualifié abandonné l'idée de faire des manœuvre sur un réseau 400V.
A plus!
