Una domanda semplice, switch da A a B per input
Ciao,
Premetto che sono nuovo, quindi scuso la domanda stupida. Ho una scheda che ha dei pin di input I1 e I2, alimentati a 5 volt da un dispositivo di output con i suoi O1 e O2. Dovrei fare in modo che Arduino switchi gli output O1 e O2 con i suoi pin 1 e 2 e viceversa. Non potendo scambiare manualmente i fili, cosa uso, un relè?
Il concetto è un po' quello di uno scambio ferroviario.... Arduino deve sistituirsi solo all'avverarsi di alcuni eventi, per dare determinati input, poi il tutto deve tornare di competenza del dispositivo originale.
L'eventuale relè/scambio deve essere gestito da Arduino, che ha già implementati i mezzi per verificare l'avverarsi dell'evento. O1 e O2 non devono passare per Arduino, altrimenti avrei già risolto con read e write.
Spero di essere stato chiaro, scusate la banalità del quesito, ma si deve pur imparare.
Grazie
Di che segnali si tratta?
Ciao Uwe
01 e 01 sono due potenziometri di un joystick 0-5 v
1 e 2 sono i pin analogici di Arduino
Puoi usare un multiplexer analogico del Tipo CD4052 o CD4053
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/CD/CD4051BC.pdf
Ciao Uwe
