Good evening. I need advice about this code:
Serial.begin(9600); // put your setup code here, to run once:
void loop(byte giProdleva, byte znak)
znak = Serial.read();
giProdleva = random(1, 4);
if (Serial.available())
if (znak = '1')
Serial.write("Vygenerovane bolo: ");
Serial.print(giProdleva, DEC);
Error:
D:\Program Files\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10601 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -ID:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -ID:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\NikinePismenka.cpp -o C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\NikinePismenka.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\hooks.c.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\WInterrupts.c.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\wiring.c.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\wiring_analog.c.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\wiring_digital.c.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\wiring_pulse.c.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\wiring_shift.c.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\abi.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\CDC.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\HardwareSerial.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\HardwareSerial0.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\HardwareSerial1.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\HardwareSerial2.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\HardwareSerial3.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\HID.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\IPAddress.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\main.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\new.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\Print.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\Stream.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\Tone.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\USBCore.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\WMath.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\WString.cpp.o
Užit soubor skompilovaný již dříve: C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\core.a
D:\Program Files\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -w -Os -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp/NikinePismenka.cpp.elf C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp\NikinePismenka.cpp.o C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp/core.a -LC:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp -lm
C:\Users\JASAM~1\AppData\Local\Temp\build4622811167929318654.tmp/core.a(main.cpp.o): In function `main':
D:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `loop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Chyba kompilace.
Thank You Very Much.
