Une alarme lumineuse et sonore déclenchée par Bluetooth ? Possible ?
Bonjour à tous chers Arduineurs,
Je cherche la bonne configuration hardware pour créer un dispositif assez simple en apparence et qui finalement pose quelques problèmes pour trouver les bonnes parts sur une base Arduino ! ...
D'ailleurs si vous pensez que c'est la mauvaise plateforme, et que j'aurais intérêt à avoir recours à un Raspberry Pi ou autre, je suis à l'écoute.
Je cherche à créer une alarme visuelle et sonore activée et pilotée par Bluetooth depuis un smartphone (Android dans un premier temps).
Du coup, cette alarme va devoir être capable d'exécuter les actions suivantes :
  • autonomie en énergie avec une pile
  • activer une led orange et un moteur qui fasse tourner un gyrophare autour
  • diffuser des sons : alarme, voix, musique, toute sorte de son. Ces sons doivent venir du smartphone pour permettre une grande variété d'utilisations (musique, sons d'alarmes, commentaires en live depuis le micro ...)
  • pouvoir être désactivée
L'idée est de créer une sorte d'alarme pour des blagues potaches de bureau, d'école, à la maison...
En terme de config, je suis à le recherche de conseils pour choisir la bonne approche hardware :
  • quel socle de base : un arduino Uno en 9volts ?
  • bluetooth : quel module est capable de faire passer un son en streaming + des commandes pour actionner led et moteur ?
  • est-ce que le haut-parleur nécessite un amplificateur ?
Pas mal de questions et on m'a souvent fait remarquer qu'Arduino n'est pas très performant pour le son. Je toruve ça paradoxale que je vois les projet de distorsions et de synthétiseurs !
Merci par avance pour vos réponses si vous avez en tête la config qui va bien, où juste un bout, en vous basant sur vos connaissances ou vos propres projets.
merci par avance pour vos lumière et à bientôt !
Vladimir
vladimir.lorentz@gmail.com
Vu tes questions je pense que tu débutes dans le domaine, et autant te dire que tu vas ramer : il va falloir faire du streaming audio, tu veux de l'autonomie, de la puissance avec le gyro, si tu veux du son oui il faudra amplifier l'ampli ... Bref y'a du boulot ...
Salut B@tto,
Effectivement y a du boulot. Y a de la curiosité et de la volonté aussi.
Tu penses qu'Arduino n'est pas la bonne solution ? De quels bases et quels modules est-ce que tu partirais ?
Merci !
call_me_vlad:
Salut B@tto,
Merci !
bonjour
utiliser un arduino pour tout faire va impliquer de l'empilement de shield , surtout pour la gestion du flux audio
si il doit y avoir du streaming audio à decoder venant du smartphone vers le "machin" je partirais plus sur du RPI
Artouste:
bonjour
Merci Artouste pour cette alternative. Je n'ai pas bien creusé l'utilisation du RPI car pour le coup il me semble surdimmensionné par rapport à mon projet. Mais quand on regarde les couches successives de Shields sur Arduino, au niveau miniaturisation, prix et simplicité, ça semble une bonne alternative...
J'ai trouvé quelque truc sur deal extreme :
Mais aucune doc ... dur de savoir ce qu'il est possible de faire avec.
