Bonjour
Bon, je taffe là-dessus depuis vendredi, ça marche super bien: on dirige deux moteurs avec un potard.
Mon algo marche, il fait ce que je voulais, hourra.
Etape suivante, ajouter un servo.
Facile, sauf que dès que je décommente la ligne 58, un moteur ne fonctionne plus.
Arduino Uno, Driver DeekRobot L293d, moteurs de noob, servo SG90, rien de fou.
L'accumulation de sorties PWM en simultanées c'est mauvais?
Le pin 3 n'aime pas être réveillé?
Là vraiment, je pige pas...
// Déclarations servo IR
#include <Servo.h>
Servo MyServo; //servo des capteurs IR
int USMyServo = 1500; //variable µs de MyServo, centré sur 1500
byte RotMyServo = 10; //vitesse de rotation de MyServo
// STEPPER, définition des pins
#define E1 10 // Enable PWM moteur 1
#define E2 11 // Enable PWM moteur 2
#define I1 8 // pin a moteur 1
#define I2 9 // pin b moteur 1
#define I3 5 // pin a moteur 2
#define I4 6 // pin b moteur 2
// Déclaration capteurs IR
#define IRG 7 //pin IR Gauche
#define IRC 4 //pin IR Centre
#define IRD 2 //pin IR Droite
// Variables binaires lecture capteurs IR
boolean b3, b2, b1; //, b0;
int b = 0;
// Déclarer pin retour analogique MyServo
#define Potard A0 //le retour analogique de MyServo est sur A0
// Positions de référence
int ANLeft = 180; // valeur du potentiomètre à gauche
int ANMid = 325; // valeur du pot. au milieu
int ANRight = 490; // val. pot. droite
// Brides moteurs sortie PWM
byte PWMmin = 0; // vitesse minimum 0-255
byte PWMmax = 135; // vitesse maxi 0-255
// Déclarer témoin Led
#define Led 13 // pin 13
// Démarrer port série
// Déclarer la led
pinMode(Led, OUTPUT); // Led est une sortie
digitalWrite(Led, HIGH); // Témoin I/O
/* // Déclarer entrées des capteurs IR
pinMode(IRG, INPUT); //IRG
pinMode(IRC, INPUT); //IRC
pinMode(IRD, INPUT); //IRD*/
// C'EST ICI QUE CA M**DE
// Déclarer servo
// MyServo.attach(3); //cette ligne fait arrêter le moteur d'un côté
// Commander sens des moteurs
digitalWrite(I1, HIGH);
digitalWrite(I2, LOW);
digitalWrite(I3, HIGH);
digitalWrite(I4, LOW);
// Convert en régime moteur
// Lire signal, le mapper dans les limites PWMmin/max, le contraindre dans les memes limites
analogWrite (E1, constrain (map (analogRead(Potard), ANRight, ANMid, PWMmin, PWMmax), PWMmin, PWMmax));
analogWrite (E2, constrain (map (analogRead(Potard), ANMid, ANLeft, PWMmax, PWMmin), PWMmin, PWMmax));
