Une CNC pour circuit imprimé
Bonsoir,
Pour infos:
en kiosque actuellement N°372 Juin
http://www.electroniquepratique.com/detail.php?idMg=428&id=1141
1°partie
dossier de 15 pages pour la partie électronique (complète) :commande parallèle optocouplée, carte de puissance 3 axes moteurs bipolaires ( à base de L6203 et L297), alims, compatible avec les logiciels de gestion de CNC,
topo sur les moteurs pas à pas,
2° partie: (à venir, dans un prochain numéro???)
la partie mécanique
NB: je ne bénéficie pas de com sur la vente,
Bonjour,
papybricol:
Pour infos:
1°partie
la partie mécanique
J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'auteur de l'article (Patrice Oguic) et il m'a indiqué que la mécanique qui paraitra dans le numéro de juillet ne sera pas une machine de production mais simplement un dispositif de familiarisation avec cnc.
Il a également prévu de publier un convertisseur USB / port parallèle pour résoudre le problème de la disparition des ports // sur les micros actuels.
Le sujet sur la réalisation de fraiseuses à commande numériques est en pleine effervescence sur le net et les projets ne manquent pas. Actuellement on trouve énormément de discussions et de réalisations d'imprimante 3D (utilisant de l'ABS ou PLA).
Ne pas oublier : L'achat d'une petit portique 3 axes avec moteurs PAP (sans la "dremel" ou autres "kress") digne de ce nom se situe au alentour de 3000 €. Ce coût élevé entraine de nombreuses réalisations "maison" dont certaines n'ont rien à envier aux machines du commerce.
A bientôt car le sujet est vraiment des plus intéressants
Quand on voit les vidéos, c'est clair que ça donne envie!
Pour la méca, de mon côté, j'entasse des scanner provenant de la déchetterie, on peut récupérer ainsi un charriot dont la coure est de 30cm. Sur certains modèles, il y a de très bons moteurs PAP, mais je crains que l'ajustement du charriot ne supporte pas les efforts d'une CNC. Avec une poignée de roulements à bille pour roller (5€ les 8 chez D4), on peut concevoir des plateaux assez précis :
J'ai fait un charriot de découpe il y a deux ans, et je l'utilise encore beaucoup, je cale une dremell avec un disque sur le rail vertical, et ma plaque d'époxy sur le charriot, il ne me reste plus qu'à couper. J'ai "gravé" des circuits avec se système, mais c'était juste des platines pour filtres d'enceinte, donc assez simples. Ca permet cependant de faire des coupes bien droites en appuyant le charriot contre le rail, un peu comme une machine à couper le jambon.
En rajoutant un roulement et un second rail, je pense qu'on peut espérer quelque chose.
C'est sur ce principe que je me baserais pour faire une CNC, en mélangeant avec des morceaux de scanner. Par ici, on ne trouve pas de plotter très facilement...
Bonjour,
icare:
papybricol:
Pour infos:
1°partie
la partie mécanique
Bonjour,
Pour les curieux, la seconde partie de la CNC d'EP est parue.
Une solution simple avec une précision certes limité mais astucieuse.
Bonjour,
barbudor:
J'ai un peu l'impression que pour faire une machine CNC propre, il faut .... une machine CNC afin d'usiner de belles pièce.
Je comprend pas comment les gars du MIT (le 1er lien) arrivent à faire quelque chose d'aussi clean, qui s'ajuste suffisamment bien EN BOIS !
Je bricole un peu le bois, mais de là à avoir des pièces aussi nettes et aussi bien ajustées.. chapeau.
Il a certainement, comme tu le dis, utilisé la cnc du mit. Mais dans ce cas il aurait pu remplacer le bois par de l'alu.
icare
