UNE INTERFACE DE PUISSANCE POUR ARDUINO.
Ce petit montage très simple vous permettra de piloter avec un quelconque module Arduino un appareil branché sur le secteur électrique 220V alternatif, pouvant consommer jusqu’à 16 ampères soit une puissance maîtrisée de 3,5kW.
Ce tutoriel s’adresse aux débutants. Tout est expliqué de façon théorique et surtout de manière pratique, avec beaucoup de schémas et d’images.
Attention à la facture d’électricité !
Amicalement : Nulentout
Dépassant la taille autorisée pour être directement attaché à ce port, vous pourrez télécharger le fichier du didacticiel sur :
Bonjour nulentout,
Comme toujours un document bonEnTout :wink:
@Pépé
+1 pour la sécurité
sur la photo, le fil semble être serti, puis soudé.
Bonjour,
bien entendu bravo nulentout pour ce projet dont la façon de faire et de montrer est d'une qualité absolue
cependant vis à vis des problèmes de sécurité relevés, je ne peux qu'abonder, voir aller plus loin :
il faut bien être conscient que "la première" des choses que fera un enfant, et je parle par expérience, mis fortuitement en présence de cet appareil, est d'y introduire un objet métallique fin par un des trous de ventilation ...
il faudrait donc que non seulement les raccordements des conducteurs véhiculant des tensions dangereuses soient mécaniquement assurés, mais également correctement isolés vis à vis de tout contact pouvant accidentellement provenir de l'extérieur du boîtier
... avec le talent déployé jusqu'à présent tu n'auras pas de difficulté à apporter les compléments permettant de satisfaire à cette exigence
amicalement,
trimarco
