Bonjour,
Pourquoi mettre des résistances après la déviation et pas en mettre une seule avant?
Amicalement
Jyp
Bonjour,
Amicalement
Jyp
Bonsoir,
Si tu mets qu'une résistance avant la déviation, tu auras un beau court-circuit sur les entrées de l'Arduino.
Ta carte ne risque rien puisque tu es sur des entrées mais tu n'as plus la fonction clavier.
Si tu ne comprends pas refait le schéma.
Merci, pour ta réponse je vais y réfléchir demain
dans ton schéma tu relie les entrées aux résistances qui à pour effet de les positionner à 1, si tu décide de relier une seule entrée à 0 les autres resteront à 1,
par contre si tu met q'une seule résistance toutes les entrés seront à 0 car elles seront toutes relier ensemble.
