Hallo, ich komme nicht weiter. In meiner Loop passiert etwas mir unerklärliches, was ich auch durch Analyse mit SerialMonitor nicht durchschauen kann. Ich hoffe, jemand sieht meinen Fehler...
Nach Programmupload. läuft im setup, alles wie es soll. Ich betätige während der 2 Sekunden, die die Led leuchtet den Touchbutton2 und der entsprechende Betriebsmodus (2) wird ausgewählt. Alles im SerialMonitor zu sehen.
Aber in der Loop: zunächst alles gut: ich betätige Touch1, kurz danach Touch2 und die Funktion voltMess() wird absolviert und das Ergebnis in showVolt ausgegeben (= die Led blinkt 5mal da das Board ja am USB hängt, somit ist volle Voltstärke gegeben) . Ebenfalls im Monitor zur Kontrolle ausgegeben (voltCounter).
Nun das Problem: Da ich meine Finger unverändert auf den Touchbuttons lasse, müsste das alles immer wieder durtchlaufen bius ich loslasse. Aber es läuft nur noch einmal durch, dann schaltet irgendwas den Status der Tochbuttons (statTouch1 bzw. 2) um.
Da hab ich gleich 2 Fragezeichen in der Stirn: 1. Warum laüft es nicht immer wieder ab bis zum Loslassen? Bzw Was schaltet den Status wieder auf 0 (wie im Monitor zu sehen) obwohl die Finger konsequent auf den Buttons bleiben (Wackler sind auszuschließen, da das Phänomen immer exakt gleich ist, schon den halben Tag lang)?
und 2. Wenn es schon stoppt, warum wiederholt es den Vorgang immerhin einmal, warum ist nicht nach dem ersten Durchgang Schluß?
Hier der Code (darunter dann die Ausgabe des SerialMonitor):
const int Mot = D6; // VibrMotor
const int stark = 255;
const int mittel = 200;
const int leicht = 150; // Vibrationsstärke
const int tacet = 0; // Vibrationsstärke 0 = no Vibration
bool statMot = true;
int statBeat;
const int Led = D10;
bool statLed;
const int Touch1 = D7, Touch2 = D8;
bool statTouch1, statTouch2;
bool tchWait1, tchWait2;
long tchWaitNow1, tchWaitNow2;
long tchWaitStore1, tchWaitStore2;
int touchDelay = 2000; // in ms zur Entprellung und Two-Touchkombi
int sec = 1000; // in ms
int interval;
long past, present;
float volKorr = 0.18; // Wert durch Testung ermittelt (bq)
int voltCounter; // hier als Anzahl Pulse für Batterie-Voltage
int Modus; // 0 = Reciever (default), 1 = Metronom, 2 = Charge, 3 wäre noch mögl. (noch nicht definiert)
// nur debug
int count;
pinMode(Mot, OUTPUT);
pinMode(Led, OUTPUT);
pinMode(Touch1, INPUT);
pinMode(Touch2, INPUT);
pinMode(A0, INPUT); // für Voltage Messung
digitalWrite(Mot, LOW); // evntl überflüssig ???
dreierBlitz();
delay(sec / 2); // zeitl. Abstand zur "Mod-ChoosingLed"
//!!!!!!!!!!!!!!!!! SERIAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
delay(100); // Zeit geben um Serial zum starten
Serial.println("Setup");
/////////// Mod-Choice-LED /////////////////////////////
digitalWrite(Led, HIGH);
delay(2000); // jetzt Modus wählen (Touch 1 od 2 od no Touch)
digitalWrite(Led, LOW);
statTouch1 = digitalRead(Touch1);
statTouch2 = digitalRead(Touch2);
delay(sec / 2); // zeitl. Abstand zum Beginn showCooseResult
// delay(dauer);
// Serial.print("Status Touch1: ");
// Serial.println(statTouch1);
// Serial.print("Status Touch2: ");
// Serial.println(statTouch2);
// Modus ermitteln & anzeigen
//////// Reciever - Modus: 3x Blink /////////////////////
if (statTouch1 == 0 && statTouch2 == 0) {
Modus = 0; // Reciever
for (int i = 0; i < 3; i++) {
// Serial.print("for-Loop Counter: "); Serial.println(count);
// count = count + 1;
delay(sec / 8);
delay(sec / 2);
// Serial.print("for-Loop EndCounter: "); Serial.println(count);
//////// internes Metronom - Modus: 5x Blink ////////////
if (statTouch1 == 1 && statTouch2 == 0) {
Modus = 1; // internes Metronom
for (int i = 0; i < 5; i++) {
delay(sec / 8);
delay(sec / 2);
//////// Lademodus: 7x Blink ////////////////////////////
if (statTouch1 == 0 && statTouch2 == 1) {
Modus = 2; // Chargemode
for (int i = 0; i < 7; i++) {
delay(sec / 8);
delay(sec / 2);
// Reset
statTouch1 = 0;
statTouch2 = 0;
Serial.print("Modus: "); Serial.println(Modus);
Serial.println("Reset Touch done");
void voltMess() {
uint32_t Vbatt = 0;
for (int i = 0; i < 16; i++) {
Vbatt = Vbatt + analogReadMilliVolts(A0); // ADC with correction
float Vbattf = 2 * Vbatt / 16 / 1000.0; // attenuation ratio 1/2, mV --> V
float volBatt = Vbattf + volKorr;
// voltage counter change
if (volBatt >= 4.1) {
voltCounter = 5;
} // => voll aufgeladen
if (volBatt >= 3.8 && volBatt < 4.1) {
voltCounter = 4;
} // => fast voll
if (volBatt >= 3.5 && volBatt < 3.8) {
voltCounter = 3;
} // => mittelvoll
if (volBatt >= 3.2 && volBatt < 3.5) {
voltCounter = 2;
} // => hält noch ein wenig (wie lange?)
if (volBatt < 3.2) {
voltCounter = 1;
} // => dringend aufladen!
// Serial.print("voltCounter (in voltMess): "); Serial.println(voltCounter);
// Serial.println("voltMess done ! ");
void showVolt() {
/* Ergebniscode: Blink 5x = Batt voll, 4x = fast voll, 3x = halbleer, 2x = bald leer,
Blink 1x = DRINGEND AUFLADEN !!! */
//Serial.print("voltCounter (in showVolt): "); Serial.println(voltCounter);
for (int i = 0; i < voltCounter; i++) {
delay(250);
delay(250);
// Code für Ergebnisanzeigen-Ende: 3x kurzBlitz
dreierBlitz();
//Serial.println("showVolt done ! ");
void dreierBlitz() {
for (int y = 0; y < 3; y++) {
delay(125);
delay(25);
void action() {
switch (statBeat) {
case 1:
if (statMot == true) {
analogWrite(Mot, leicht);
if (statLed == true) {
case 0:
analogWrite(Mot, tacet);
default: break;
// delay(2000);
present = millis();
tchWaitNow1 = present;
tchWaitNow2 = present;
// debug ################################
bool statTouch1old = statTouch1;
bool statTouch2old = statTouch2;
// debug #####################################
if (statTouch1 != statTouch1old) {
Serial.print("statTouch1: "); Serial.println(statTouch1);
if (statTouch2 != statTouch2old) {
Serial.print("statTouch2: "); Serial.println(statTouch2);
if (Modus == 0) { ///////// RECIEVER /////////////////////////////////////////////////
if (Modus == 1) { ///////// intern METRONOM //////////////////////////////////////////
//======== Erzeugung Microtiming =========================
if (present >= past + interval) {
statBeat = statBeat + 1;
if (statBeat == 2) {
statBeat = 0;
action(); // statBeat 0 = Pause; statBeat 1 = Motor (& evntl Led)
past = present;
//======== BeatLED ON/OFF ================================
if (statTouch1 == true) {
interval = sec / 4; // Tempoänderung
if (tchWait1 == false) {
if (statTouch2 == true) {
statLed = !statLed;
tchWait1 = true;
tchWaitStore1 = millis();
if (tchWaitNow1 > tchWaitStore1 + touchDelay) {
tchWait1 = false;
//======== Voltage Messung ===============================
// if (statTouch2 == true) {
// interval = sec / 2; // Tempoänderung
// if (tchWait2 == false) {
// if (statTouch1 == true) {
// statMot = false;
// voltMess(); // voltage Messung wird ausgelöst
// showVolt(); // Ergebnis wir gezeigt
// tchWait2 = true;
// tchWaitStore2 = millis();
// if (tchWaitNow2 > tchWaitStore2 + touchDelay) {
// tchWait2 = false;
// statMot = true;
if (Modus == 2) { /////////// LADEMODUS //////////////////////////////////////////////
//statMot = false; // eigentlich nicht nötig da kein Motor-Befehl rausgehen kann ... ???
//??????????? Voltage Messung ????????????????????????????????????
//Serial.print("statTouch2: "); Serial.println(statTouch2);
//Serial.print("tchWait2_first: "); Serial.println(tchWait2);
// debug ################################################
tchWait2 = true;
// debug ##########################################################
Serial.print("voltCounter: "); Serial.println(voltCounter);
Serial.print("tchWait2_after_showVolt: "); Serial.println(tchWait2);
if ((tchWait2 == true) && (tchWaitNow2 > tchWaitStore2 + touchDelay)) {
tchWait2 = false;
Serial.print("tchWait2_End touchDelay: "); Serial.println(tchWait2);
hier die SerialMonitor-Ausgabe:
20:47:03.005 -> Setup
20:47:09.894 -> Modus: 2
20:47:09.894 -> Reset Touch done
20:47:12.901 -> statTouch2: 1
20:47:13.026 -> statTouch1: 1
20:47:13.026 -> statTouch2: 1
20:47:16.950 -> voltCounter: 5
20:47:16.950 -> tchWait2_after_showVolt: 1
20:47:18.972 -> tchWait2_End touchDelay: 0
20:47:18.972 -> statTouch1: 1
20:47:18.972 -> statTouch2: 1
20:47:22.929 -> voltCounter: 5
20:47:22.929 -> tchWait2_after_showVolt: 1
20:47:22.929 -> statTouch1: 0
20:47:22.929 -> statTouch2: 0
20:47:24.922 -> tchWait2_End touchDelay: 0
DIe Fett -gedruckten beiden Zeilen kann ich mir nicht erklären. Wie kann dort der Wert 0 sein? Ich lasse die Buttons nicht los. Und selbst wenn ich wackeln würde. Das Ergebnis ist immer exakt so. Es läuft nicht manchmal 3x und manchmal nur 1x. Es ist immer 2x, es sei denn ich lasse beim 1. Mal los.
Ich kapier das nicht. Erkennt jemand den Fehler?
Das wär cool. Danke schon mal.
Beste Grüße,
bq.
