Ich habe ein Türschloss mit einem Servo gebaut und programmiert. Ein Taster für LEDs und einen (geheim-)Code um von außen rein zukommen, 4 Taster (mit 10k Ohm Pull down) drinnen die den Servo auf bzw zu machen (und die LEDs aus) und ein Relay um den Motor von der Stromversorgung zu kappen. Mein Problem ist folgendes: Wenn ich im Haus (meistens am Gang vor meinem Zimmer) den Lichtschalter betätige aktiviert ein Taster entweder die LEDs, den Servo oder beides. Komischerweise passiert dies nicht nur wenn ich den Arduino an der Steckdose anschließe, sondern auch am Laptop (mit Akku betrieben) oder an eine Powerbank anschließe (Nur dass dann nur die LEDs angehen und nicht der Servo, und man muss öfters den Lichtschalter betätigen).
Ich bitte um hilfe.
Bei einem Taster braucht man keinen Code eingeben um den Servo zu aktivieren (einfach einmal draufdrücken) und beim anderen Taster leuchten die LEDs wenn ich einmal draufdrücke und wenn ich zweimal und dann lange drücke geht der Servo an.
Und noch eine Frage zum Abschirmen. Mit was sollte ich die Kabel am besten Abschirmen? Ein neues Kabel kaufen und nochmal alles anschließen oder reicht z.B. Alufolie?
Ich habe jetzt ein abgeschirmtes Kabel verwendet (Cat7 Netzwerkkabel) und ich habe das Programm ein wenig umgeschrieben. Leider ist das Problem noch immer vorhanden, wenn ich den Arduino an der Steckdose anstecke (Man muss jetzt aber öfters den Lichtschalter betätigen bis sich innen der Servo dreht). Wenn ich den Arduino aber am Laptop anstecke habe ich gar keine Probleme mehr.
vvhity:
Ich habe jetzt ein abgeschirmtes Kabel verwendet (Cat7 Netzwerkkabel) und ich habe das Programm ein wenig umgeschrieben. Leider ist das Problem noch immer vorhanden.....
Ja, wenn das alles so einfach wäre.....
Wir kennen deinen Aufbau doch nicht und können somit nur vermuten, welche Tipps helfen könnten.
Zeige uns deinen aktuellen Sketch und ein aktuelles Schaltbild.
Wie und wo hast du das abgeschirmte Kabel angeschlossen ?
Nimm bei den Code-Tags noch die Sterne raus, dann passt es und der Sketch wird besser lesbar.
Das Schaltbild ist schwer zu verstehen.
Du hast Taster parallel und auch Leds parallel ?
Das mit den Leds kann schief gehen. Meist ist der Strom für einen Pin zu hoch. Hier sind max. 20 mA angesagt.
Wie hast du das mit der Abschirmung gelöst ?
Die darf nur auf einer Seite angeschlossen werden.
Wenn du das meinst?: Die Schirmung habe ich nicht geerdet (oder sonst irgendwo angeschlossen)
Und die LED's wären besser Seriel mit nur einem Wiederstand?
vvhity:
Ja wozu sollte der Schirm denn sein ?
Nein, die Leds so anschließen, das die Pins nicht überlastet werden.
Also wenn parallel, dann mit einem Transistor schalten. Oder pro Pin ein Led.
In Reihe ist bei 5Volt etwas knapp.
