Unico pin pwm per più driver led
Probabilmente sarà una domanda stupida…ma ve la faccio lo stesso XD
Devo comandare alcune strisce di led da 3W con i driver meanwell LDD, è possibile utilizzare un solo pin PWM per più driver??
Allego il datasheet del driver
LDD-H.pdf (234 KB)
Sí, se li colleghi tutti alla stessa alimentazione e se tutte le strisce devono essere regolate nello stesso modo.
uwefed: Sí, se li colleghi tutti alla stessa alimentazione e se tutte le strisce devono essere regolate nello stesso modo.
grazie mille Uwe!!
perfetto,ho fatto una prova e funziona solo che se collego più di un driver sento un sibilo...come mai?
nessuno? :(
Probabilmente dal pin non esce abbastanza corrente per accendere i driver prova ad amplificare con un transistor
non so, i drivers si accendono e funzianano senza problemi, penso sia più un problema di frequenza…ieri facendo qualche prova ho notato che il sibilo si sente anche collegando un solo driver…molto più leggero ma si sente.
