unir códigos Arduino proyecto
hola a todos, necesito de su ayuda
les cuento, estoy haciendo un proyecto donde mido el caudal d agua
ya logre crear el codigo para calcular e imprimir el resultado en una pantalla de 16*2
ahora el problema me surge cuando intento agregar un led verde, lo que quiero que resulte es que el led este encendido en todo momento, debido a que no tengo casi nada de conocimiento no se cual es el problema pero lo que ocurre es que ya no imprime en la pantalla los resultados.
no necesito que la luz se encienda segun alguna variable sino que este siempre encendida.
adjunto el codigo para que le puedan echar un ojo
  // Se incluye la librería de Arduino
#include <Arduino.h>
  // Importar librerías
  #include <Wire.h> // Librería comunicación I2C
  #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Librería LCD I2C
  // Pin de conexión para el LED.
const int pinLED = 13;
  // Declaración del objeto para el LCD
  // Poner la dirección del LCD a 0x20 para display 20x4 (A0=0, A1=0, A2=0)
  // Terminales de conexión del LCD
  //                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
  const int sensor = 2; // Pin digital para el sensor de flujo YF-S201
  int litros_Hora; // Variable que almacena el caudal (L/hora)
  volatile int pulsos = 0; // Variable que almacena el número de pulsos
  unsigned long tiempoAnterior = 0; // Variable para calcular el tiempo transcurrido
  unsigned long pulsos_Acumulados = 0; // Variable que almacena el número de pulsos acumulados
  float litros; // // Variable que almacena el número de litros acumulados
  // Rutina de servicio de la interrupción (ISR)
  void flujo()
    pulsos++; // Incrementa en una unidad el número de pulsos
   pinMode(pinLED, OUTPUT);
    pinMode(sensor, INPUT_PULLUP); // Pin digital como entrada con conexión PULL-UP interna
    lcd.begin(16,2); // Inicializo el LCD 1602
    interrupts(); // Habilito las interrupciones
    // Interrupción INT0, llama a la ISR llamada "flujo" en cada flanco de subida en el pin digital 2
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensor), flujo, RISING);
    tiempoAnterior = millis(); // Guardo el tiempo que tarda el ejecutarse el setup
  void loop ()
   // Se enciende el LED.
   digitalWrite(pinLED, HIGH);
   // Se espera un segundo (igual a 1000 milisegundos).
   delay(10000);
   // Se apaga el LED.
   digitalWrite(pinLED, LOW);
   delay(100);
    // Cada segundo calculamos e imprimimos el caudal y el número de litros consumidos
    if(millis() - tiempoAnterior > 1000)
  {   // Se espera un segundo (igual a 1000 milisegundos).
   delay(10000);
   // Se apaga el LED.
      // Realizo los cálculos
      tiempoAnterior = millis(); // Actualizo el nuevo tiempo
      pulsos_Acumulados += pulsos; // Número de pulsos acumulados
      litros_Hora = (pulsos * 60 / 7.5); // Q = frecuencia * 60/ 7.5 (L/Hora)
      litros = pulsos_Acumulados*1.0/450; // Cada 450 pulsos son un litro
      pulsos = 0; // Pongo nuevamente el número de pulsos a cero
      // Llamada a la función que muestra los resultados en el LCD 1602
      LCD_1602();
  // Función que muestra los resultados en el LCD 1602
  void LCD_1602()
    // Presento los valores a través del LCD 1602
    lcd.setCursor(0,0);
    // Imprimo el caudal en L/hora
    lcd.print(litros_Hora, DEC);
    lcd.print(" L/Hora");
    lcd.setCursor(0,1);
    // Imprimo el número de litros acumulados
    lcd.print(litros);
    lcd.print("Lts");
    lcd.setCursor(10,1);
    // Imprimo el gasto en pesos
    lcd.print(litros*0.435);
    lcd.print("$");
No acabo de entender el porque de un led que solo quieres que este encendido,lo puedes hacer incluso sin sketch ,lo conectas a la salida 5v y gnd con su correspondiente resistencia y listo.Si por lo que sea lo quieres hacer en el sketch ,ponlo en HIGH en el setup() ,despues de inicializarlo como OUTPUT.
Siempre encendido supongo que lo dices a siempre que haya caudal no? o un led siempre encendido sin más?. Por cierto en tu sketch hay algo que no se si es lo que pretendias
delay(10000);
Eso no es un segundo, sino 10.
ArduMyth:
@josepadron01 se te indicó que siguieras las normas y cómo no, pasas y rematas duplicando el hilo en vez de editar el anterior.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=576103.0
HIlo borrado por doble posteo.
