Hola intente unir dos void loop de proyectos diferentes que por separado me funcionan los 2,compilando no me da ningun error pero solo me funcionan los infrarrojos,yo creo q es un tema de parentesis o que cierro o abro algo mal,alguien me echa una mano?
#include <Arduino.h>
#include <NECIRrcv.h>
// librerias infrarrojos
#include <SimpleDHT.h>
// Librería <SimpleDHT.h> del sensor de temperatura y humedad relativa
#include <SPI.h>
//Librería <SPI.h> del motor DC compatible con la minibomba de agua DC
#define humidity_sensor_pin A0
//Se define variable del sensor de humedad en el suelo en el pin A0
#define ldr_pin A5
//Defino variable del sensor de fotoresistencia LDR en el pin A5
#define IRPIN 8
// El infrarrojos va conectado al pin8 y lo defino como irpin
int led = 13;
static int aux = 1;
NECIRrcv ir(IRPIN) ;
// for DHT11,
// VCC: 5V or 3V
// GND: GND
// DATA: 2
int pinDHT11 = 2;
// Se declara la variable pinDHT11 y lo asocio al pin 2
SimpleDHT11 dht11;
int ldr_value = 0;
//Se declara la variable ldr_value (fotoresistencia) y
int water_pump_pin = 3;
//Se declara la variable mini bomba de agua y lo asocio al pin 3
int water_pump_speed = 255;
//Velocidad de la minibomba de agua oscila entre 100 como mínimo y 255 como máximo. Yo he //elegido 255 pero ustedes pueden elegir la que estimen conveniente. A más velocidad, mayor //bombeo de agua
pinMode(led, OUTPUT);
ir.begin() ;
unsigned long ircode ;
while (ir.available()) {
ircode = ir.read() ;
if(ircode == 1336998660){ /*en nuestro caso, corresponde con el botón encendido/apagado del mando*/
if(aux == 0){
digitalWrite(led, LOW);
aux = 1;
else{
digitalWrite(led, HIGH);
aux = 0;
// start working...
// Mide la temperatura y humedad relativa y muestra resultado
Serial.println("*******************************");
Serial.println("Sample DHT11...");
// read with raw sample data.
byte temperature = 0;
byte humidity_in_air = 0;
byte data[40] = {0};
if (dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity_in_air, data)) {
Serial.print("Read DHT11 failed");
return;
Serial.print("Sample RAW Bits: ");
for (int i = 0; i < 40; i++) {
Serial.print((int)data[i]);
if (i > 0 && ((i + 1) % 4) == 0) {
Serial.print(' ');
Serial.println("");
Serial.print("Sample OK: ");
Serial.print("Temperature: ");Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
Serial.print("Relative humidity in air: ");Serial.print((int)humidity_in_air); Serial.println(" %");
// DHT11 sampling rate is 1HZ.
// Ground humidity value in %
// Mide la humedad en el suelo en % y muestra el resultado
int ground_humidity_value = map(analogRead(humidity_sensor_pin), 0, 1023, 100, 0);
Serial.print("Ground humidity: ");
Serial.print(ground_humidity_value);
Serial.println("%");
// Light value in %
// Mide la luminosidad en % y muestra el resultado
int ldr_value = map(analogRead(ldr_pin), 1023, 0, 100, 0);
Serial.print("Light: ");
Serial.print(ldr_value);
// Condiciones de riego
// Si la humedad en el suelo es igual o inferior al 50%, si la luminosidad es inferior al 30%,
// Si la temperatura es inferior al 30%, entonces el sistema de riego riega.
// En caso de que no se cumpla alguno o ninguno de los 3 requisitos anteriores,
// el sistema de riego no riega
if( ground_humidity_value <= 50 && ldr_value < 30 && temperature < 30) {
digitalWrite(water_pump_pin, HIGH);
Serial.println("Irrigate");
analogWrite(water_pump_pin, water_pump_speed);
//El motor de la bomba de agua arranca con la velocidad elegida anteriormente en el código
else{
digitalWrite(water_pump_pin, LOW);
Serial.println("Do not irrigate");
//El motor de la bomba de agua se para y no riega
delay (100);
// Ejecuta el código cada 100 milisegundos
