unir la programación de un sensor de humedad a tierra y unos pulsadores
hola gente, tengo que hacer un proyecto de riego automático, en el cual uso un sensor de humedad a tierra, 2 pulsadores (para prender y apagar), y un modulo bluetooth hc-05, la programación por separado funciona bien, el problema es al unir la programación del sensor de humedad a tierra y los pulsadores + modulo bluetooth, al intentar hacerlo, los pulsadores dejan de responder como deberían, el sensor de humedad sigue funcionando de los mas bien, pero los pulsadores funcionan solo manteniendo los apretados y aveces ni así, el ultimo recurso que tengo es usar 2 arduino uno (1 con la programación del sensor de humedad a tierra y el otro con la programación de los pulsadores + el modulo bluetooth).
mejora_push.ino (601 Bytes)
sensor_de_humedad.ino (892 Bytes)
union_prueba_1.ino (1.01 KB)
El mismo problema de siempre… El uso de delay es tu problema, y con mayor razón si usas un delay de 15 segundos
Pasate por las normas del foro, los codigos deben ser visibles entre etiquetas </> y no como archivo adjunto
Debes usar millis()
Te he enviado un privado para que edites tus códigos y sean visibles a todos.
