Unir librerías "ESP8266WebServer.h" + "ESP8266FtpServer.h" mismo sketch
Buenas de nuevo.
Estoy intentando hacer trabajar estas dos librerías en un mismo sketch.
Entro en el modo configuración pulsando un pulsador sino la idea era que entrará en modo FTP Server desde el loop.
Lo he intentado de varias maneras, sin éxito. al entrar el el modo FTP llega a conectar pero no puedo listar los archivos del servidor, y en el modo configuración al conectarse a una red muestra un IP asignada de 0.0.0.0.0.
Creo que por este sentido puede venir mi problema, ya que al hacer trabajar cada librería por separado cada una trabaja con una IP diferente fija.
Sabéis desde donde se les asigna dicha IP fija y si es posible variarla?
actualmente la última prueba que he realizado con ambas librerías:
#ifdef ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
#elif defined ESP32
#include <WiFi.h>
#include "SPIFFS.h"
#endif
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266FtpServer.h>
FtpServer ftpSrv;   //set #define FTP_DEBUG in ESP8266FtpServer.h to see ftp verbose on serial
//-------------------VARIABLES GLOBALES--------------------------
int contconexion = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
const char* ssid     = "XXXX";                                        //Nombre de la res wifi a conectarse
const char* pass = "XXXXXXXXXXXX";
const char *ssidConf = "ZZZZZZZZZZZZZZZZZ";
const char *passConf = "ZZZZZZZZZZZZZ";
String mensaje = "";
//-----------CODIGO HTML PAGINA DE CONFIGURACION---------------
String pagina = "<!DOCTYPE html>"
"<html>"
"<head>"
"<title>Tutorial Eeprom</title>"
"<meta charset='UTF-8'>"
"</head>"
"<body>"
"</form>"
"<form action='guardar_conf' method='get'>"
"SSID:
"<input class='input1' name='ssid' type='text'>
"PASSWORD:
"<input class='input1' name='pass' type='password'>
"<input class='boton' type='submit' value='GUARDAR'/>
"</form>"
"<a href='escanear'><button class='boton'>ESCANEAR</button></a>
String paginafin = "</body>"
"</html>";
//------------------------SETUP WIFI-----------------------------
void setup_wifi() {
// Conexión WIFI
  WiFi.mode(WIFI_STA); //para que no inicie el SoftAP en el modo normal
  WiFi.begin(ssid, pass);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED and contconexion <50) { //Cuenta hasta 50 si no se puede conectar lo cancela
    ++contconexion;
    delay(250);
    Serial.print(".");
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(13, LOW);
  if (contconexion <50) {
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi conectado");
  else {
      Serial.println("");
      Serial.println("Error de conexion");
WiFiClient espClient;
ESP8266WebServer server(80);
//-------------------PAGINA DE CONFIGURACION--------------------
void paginaconf() {
  server.send(200, "text/html", pagina + mensaje + paginafin);
//--------------------MODO_CONFIGURACION------------------------
void modoconf() {
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  WiFi.softAP(ssidConf, passConf);
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("IP del acces point: ");
  Serial.println(myIP);
  Serial.println("WebServer iniciado...");
  server.on("/", paginaconf); //esta es la pagina de configuracion
  server.on("/guardar_conf", guardar_conf); //Graba en la eeprom la configuracion
  server.on("/escanear", escanear); //Escanean las redes wifi disponibles
  server.begin();
  while (true) {
      server.handleClient();
//---------------------GUARDAR CONFIGURACION-------------------------
void guardar_conf() {
  Serial.println(server.arg("ssid"));//Recibimos los valores que envia por GET el formulario web
  grabar(0,server.arg("ssid"));
  Serial.println(server.arg("pass"));
  grabar(50,server.arg("pass"));
  mensaje = "Configuracion Guardada...";
  paginaconf();
//----------------Función para grabar en la EEPROM-------------------
void grabar(int addr, String a) {
  int tamano = a.length();
  char inchar[50];
  a.toCharArray(inchar, tamano+1);
  for (int i = 0; i < tamano; i++) {
    EEPROM.write(addr+i, inchar[i]);
  for (int i = tamano; i < 50; i++) {
    EEPROM.write(addr+i, 255);
  EEPROM.commit();
//-----------------Función para leer la EEPROM------------------------
String leer(int addr) {
   byte lectura;
   String strlectura;
   for (int i = addr; i < addr+50; i++) {
      lectura = EEPROM.read(i);
      if (lectura != 255) {
        strlectura += (char)lectura;
   return strlectura;
//---------------------------ESCANEAR----------------------------
void escanear() {
  int n = WiFi.scanNetworks(); //devuelve el número de redes encontradas
  Serial.println("escaneo terminado");
  if (n == 0) { //si no encuentra ninguna red
    Serial.println("no se encontraron redes");
    mensaje = "no se encontraron redes";
    Serial.print(n);
    Serial.println(" redes encontradas");
    mensaje = "";
    for (int i = 0; i < n; ++i)
      // agrega al STRING "mensaje" la información de las redes encontradas
      mensaje = (mensaje) + "<p>" + String(i + 1) + ": " + WiFi.SSID(i) + " (" + WiFi.RSSI(i) + ") Ch: " + WiFi.channel(i) + " Enc: " + WiFi.encryptionType(i) + " </p>\r\n";
      //WiFi.encryptionType 5:WEP 2:WPA/PSK 4:WPA2/PSK 7:open network 8:WPA/WPA2/PSK
      delay(10);
    Serial.println(mensaje);
    paginaconf();
void conectarse(){
  /////FTP Setup, ensure SPIFFS is started before ftp;  /////////
#ifdef ESP32       //esp32 we send true to format spiffs if cannot mount
  if (SPIFFS.begin(true)) {
#elif defined ESP8266
  if (SPIFFS.begin()) {
#endif
      Serial.println("SPIFFS opened!");
      ftpSrv.begin("esp8266","esp8266");    //username, password for ftp.  set ports in ESP8266FtpServer.h  (default 21, 50009 for PASV)
void setup(void){
     pinMode(12, INPUT);
  if (digitalRead(14) == 0) {
    modoconf();
  Serial.println("");
     pinMode(12, INPUT);
    modoconf();
  EEPROM.begin(512);
  //leer(0).toCharArray(ssid, 50);
  //leer(50).toCharArray(pass, 50);
  // Wait for connection
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
void loop(void){
  ftpSrv.handleFTP();        //make sure in loop you call handleFTP()!!
 // server.handleClient();   //example if running a webserver you still need to call .handleClient();
     pinMode(12, INPUT);
    modoconf();
Agradecería un poco de información si es posible de cual es el problema que hace que no me funcionen ambas en el mismo sketch.
Muchas gracias
