Avec un ami nous essayons de créer un tracker solaire et lors de la création de notre programme une question nous est venue: lorsque nous utilisons la fonction analogRead sur la photorésistance, quelle est l'unité de la valeur lue ?
Est-ce des Ohm ? Des milli-Ohm ? Ou bien une valeur relative ?
Tu lis des pas ce convertisseur qui correspondent à une tension. Chaque pas correspond à 1/1024 Vref.
Si Vref fait 5v chaque pas correspond à ? .... Je te laisse faire le calcul
Pas de problème pour le calcul, mais l'unité est donc des volts ? Dans ce cas il faudrait utiliser le courant pour déterminer la résistance c'est cela ?
En tout cas merci de ta réponse rapide
