unixzeit mit übergabe einer Zeit berechnen
Hallo,
ich möchte zur Berechnung der Unixzeit in Sekunden eine Zeit z.B. 01.01.2019 20:00:00 übergeben, damit ich die Sekunden seit 1970 erhalte.
Letztendlich möchte ich somit die Anzahl von Tagen von zwei versch. Zeiten berechnen.
Ich glaube das müsste mit der timelib.h funktionieren die ich verwende, habe dazu aber keine Doku gefunden bei der es möglich ist eine zeit mit anzugeben.
hat jemand einen Link zur Hand?
Grüße Sepp
now() enthält die Unixzeit und TimeRTCLog.ino könnte ein passendes Beispiel sein.
Meinst du diese TimeRTClog.ino - Beispieldatei von Paul Stoffregen?
Da kann ich keine Antwort auf Sepps Frage finden.
Das Problem ist das recht lokale Format von Sepps Beispielstring "01.01.2019 20:00:00": Ist 01 nun der Monat oder der Tag ? :slight_smile: und warum sind da keine Schrägstriche "01/01/2019"
Immerhin gibt es in der verlinkten Lib
void    setTime(int hr,int min,int sec,int day, int month, int yr);
welche danach mit now() die "unixzeit" (Datentyp time_t) zurückliefert.
Oder man verwendet gleich
time_t makeTime(const tmElements_t &tm);  // convert time elements into time_t
Hallo,
Hast du von der Unixzeit den UNIX- Timestamp und/oder Datum & Uhrzeit als Daten?
Suchst du so etwas?
LOOIIS:
Hallo,
Suchst du so etwas?
Fast...den Link kannte ich schon.
Ich habe ja mit now() meinen aktuellen timestamp...ist schon mal gut
Ich brauche aber einen zweiten timestamp jedoch mit einem von mir gewählten Datum was ich in Segmenten oder in einem Struct übergeben kann. Als Ergebnis brauch ich dann den timestamp z.b von 01.01.1970 bis 30.05.2019 20:00:00 uhr
Das ist ja erstmal egal was Monat oder Tag ist...die variablen oder das structübergeben ich dann schon so wie es benötigt wird
Grüsse sepp
Guck mal:
Time(time, &tm);  // break time_t into elements stored in tm struct
makeTime(&tm);         // return time_t  from elements stored in tm struct
Beispiel:
//Zeitstruktur der TimeLib
tmElements_t beginn;
//beginn definieren
  beginn.Hour = 23;
  beginn.Minute = 0;
  beginn.Second = 0;
agmue:
Fast ...oder ich kann dort an prevEventTime[nbrInputPins]
Irgendwie das Datum und Uhrzeit übergeben...glaub aber das dies nicht geht oder?
LOOIIS:
Guck mal:
GitHub - PaulStoffregen/Time: Time library for Arduino
Beispiel:
//beginn definieren
  beginn.Hour = 23;
  beginn.Minute = 0;
  beginn.Second = 0;
Danke das sieht ganz danach aus was ich suche...unglaublich da war ich ein we lang auf dieser Seite u d sah es nicht...hoffe das es passt
michael_x:
Ja, die meine ich. Da sehe ich
duration = timeNow - prevEventTime[i];
als Differenz zweier Zeiten. Danach, so habe ich es verstanden, wäre gefragt worden.
Daraus habe ich ein kleines Testprogramm zusammengestellt:
#include <TimeLib.h>
  time_t zeit1 = 0;
  time_t zeit2 = 0;
  showTime(zeit1);
  showTime(zeit2);
  Serial.println('\n');
  //01.01.2019 20: 00: 00
  int Year = 2019;
  byte Month = 1, Day = 1, Hour = 20, Minute = 0, Second = 0;
  setTime(Hour, Minute, Second, Day, Month, Year);
  zeit1 = now();
  showTime(zeit1);
  //18.06.2019 21: 00: 00
  Year = 2019, Month = 6, Day = 18, Hour = 20, Minute = 0, Second = 0;
  zeit2 = now();
  showTime(zeit2);
  showDuration(zeit2 - zeit1);
void showTime(time_t t)
  // display the given time
  Serial.print(hour(t));
  printDigits(minute(t));
  printDigits(second(t));
  Serial.print(" ");
  Serial.print(day(t));
  Serial.print(" ");
  Serial.print(month(t));
  Serial.print(" ");
  Serial.print(year(t));
void printDigits(int digits) {
  // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(":");
  if (digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
void showDuration(time_t duration)
  // prints the duration in days, hours, minutes and seconds
  if (duration >= SECS_PER_DAY) {
    Serial.print(duration / SECS_PER_DAY);
    Serial.print(" day(s) ");
    duration = duration % SECS_PER_DAY;
  if (duration >= SECS_PER_HOUR) {
    Serial.print(duration / SECS_PER_HOUR);
    Serial.print(" hour(s) ");
    duration = duration % SECS_PER_HOUR;
  if (duration >= SECS_PER_MIN) {
    Serial.print(duration / SECS_PER_MIN);
    Serial.print(" minute(s) ");
    duration = duration % SECS_PER_MIN;
  Serial.print(duration);
  Serial.print(" second(s) ");
Ob es dem TO hilft, liegt nicht in meiner Beurteilung :slight_smile:
Hinweisen möchte ich auf das Jahr-2038-Problem.
agmue:
Hi Ja, die meine ich. Da sehe ich
  time_t zeit1 = 0;
  time_t zeit2 = 0;
  showTime(zeit1);
  showTime(zeit2);
  Serial.println(’\n’);
  int Year = 2019;
  zeit1 = now();
  showTime(zeit1);
  zeit2 = now();
  showTime(zeit2);
  Serial.print(" “);
  Serial.print(” “);
  Serial.print(” ");
  Serial.print(":");
  if (digits < 10)
    Serial.print(‘0’);
    Serial.print(" day(s) “);
    Serial.print(” hour(s) “);
  derlei Serial.print(” minute(s) “);
  Serial.print(” second(s) ");
das kann ich nweisen möchte ich auf das [Jahr-2038-Problem](https://de.wikipedia.org/wiki/Jahr-2038-Problem).
vielen Dank für das Beispiel
aber das kann ich leider nehmen
Grund: ich verwende timealarms.h und bekomme die Uhrzeit via NTP… da kann ich settime nicht einsetzen
Mist
aber die Richtung mit der timelib müsste doch funktionieren oder?
Dann solltest Du Dich mal mit den Libs und den Beispielen dazu beschäftigen.
TimeAlarms ist vom gleichen Autor wie TimeLib. Die arbeiten problemlos zusammen.
Gruß Tommy
