Uno als Webserver oder per Mail Daten senden
Dann machst du etwas falsch.
Da ich nicht sehen kann, was du machst, kann ich auch nicht sagen was da falsch ist.
Bild anbei: (Widerstand ist auf der falschen Seite bei dem Bild)
rot ist direkt und grün ist über SofwareSerial. Ich habe ich nur eine Seite als SoftwareSerial probiert. überall das gleiche. Der Widerstand ist doch richtig oder?
Verstehe ich nicht.
K.A. ob das mit den 4 Leitungen so funktioniert.
Wenn du nur einen Widerstand verwenden willst, dann gehört dieser an RX vom 3,3V Modul (Wemos) und TX vom 5V-Uno. Mein Rat, nimm in beide Leitungen einen Widerstand, dann geht nix kaputt. Da der Widerstand so falsch ist, kann auch schon ein Pin Schaden genommen haben. Muss aber nicht.
Aber weiterhin fehlt der komplette Sketch.
Hallo, es läuft. ich bin jetzt auf PushBullet umgestiegen. Mail funktioniert aber auch. Ich habe einen Level Shifter zwischen Uno und dem D1 gemacht. Funktioniert wunderbar. Keine Ahnung warum das mit dem Widerstand nicht funktioniert hat. Danke für die Hilfe. :wink:
Ich schon.
Du liefert uns einfach nicht die nötigen Informationen.
Wie sollen wir da den Fehler sehen ?
