sketch written for w5100
Sketch is not running ECN28J60
tell me how to fix it under ECN28J60
thank you.
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <stdint.h>
#define pinRelay 7 // Сюда включим реле
#define timeIntervalToNextAttempt 60000 // Интервал обычной проверки NTP 1 минута
#define timeIntervalIfFirstAttemptFall 60000 // Интервал повторной проверки после перезагрузки 1 минута
#define timeIntervalIfSecondAttemptFall 120000 // Интервал если перезагрузка не помогла 2 минуты.
#define timeZone 2 // Временная зона, где мы живем
byte mac = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x79, 0xF0 }; // MAC address для шилда.
//IPAddress ip = ( 192, 168, 1, 177 );
unsigned int localPort = 8888; // local port для прослушки UDP пакетов
IPAddress timeServer(132, 163, 4, 101); // сервер NTP time-a.timefreq.bldrdoc.gov
IPAddress timeServer02(128, 138, 140, 44); // сервер NTP utcnist.colorado.edu
IPAddress timeServer03(216, 228, 192, 69); // сервер NTP nist-time-server.eoni.com
const int NTP_PACKET_SIZE= 48; // NTP time stamp - первые 48 байтов пакета
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; // Буфер для входящих и исходящих пакетов
EthernetUDP Udp; // Создаем UDP
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;// Время Unix началось 1 января 1970 года. В секундах это 2208988800
unsigned long timeWhenCheckNTP ; // Время, когда пора проверить NTP сервер.
// unsigned long timeWhenGotNTP;
String timeNowIs = “”; // Здесь храним запись текущего времени;
uint8_t attemptCounter = 0; // Считаем попытки достучаться до вервера;
bool isNeedToReboot = false; // Надо ли перегружать роутер?
// Объявляем функции:
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address); // Функция отправки запроса NTP
void fUDPReadAndGotTime(void); // Функция разбора ответа NTP
pinMode(pinRelay, OUTPUT);
digitalWrite(pinRelay, LOW);
//while (!Serial) {; }
Ethernet.begin(mac, ip);
while (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0) { // start Ethernet and UDP
Serial.println(“Failed to configure Ethernet using DHCP”);
Udp.begin(localPort);
delay(5000);
sendNTPpacket(timeServer);
fUDPReadAndGotTime();
timeWhenCheckNTP = millis() + timeIntervalToNextAttempt;
/***************************** Проверяем NTP, три сервера /
if (millis()> timeWhenCheckNTP) {
sendNTPpacket(timeServer); // Отправляем запрос
delay (1000);
if (Udp.parsePacket()) { // Если есть ответ
fUDPReadAndGotTime(); // Читаем время
attemptCounter = 0; // Обнуляем счетчик перезагрузок
else {
sendNTPpacket(timeServer02);
attemptCounter = 0;
else {
sendNTPpacket(timeServer03);
attemptCounter = 0;
else { // Если ни один из серверов не ответил
isNeedToReboot = true; // Установка флага перезагрузки
attemptCounter +=1; // Увеличение счетчика перезагрузок
/*** Определяем время следующей перезагрузки **************************/
if (attemptCounter == 0) { // Если все хорошо то следующая проверка через 10 минутЖ;
if (attemptCounter == 1) { // Если перегрузились - проверяем через пять минут
timeWhenCheckNTP = millis() + timeIntervalIfFirstAttemptFall;
if (attemptCounter > 1) { // Если перегрузка не помогла - перегружаемся каждый час
timeWhenCheckNTP = millis() + timeIntervalIfSecondAttemptFall;
/******************************* Перегружаем, если надо ****************************************/
if(attemptCounter < 50) { // Перегружаемся не более двух суток
if (isNeedToReboot) { // Если флаг перезагрузки установлен
isNeedToReboot = false; // Сбрасываем его
Serial.println(“Relay!! Relay!! Relay!!”); // Оповещаем в сериал-порт
digitalWrite(pinRelay, HIGH); // Включаем реле
delay(30000); // Ждем 30 секунд
digitalWrite(pinRelay, LOW); // Отключаем реле
/********************************** Отправка пактета на сервер NTP ***************************/
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address) {
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE); // set all bytes in the buffer to 0
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
