Uno funktioniert aber der Nano nicht ?
Habe an einem UNO ein ST7735 Display angeschlossen mit einem HT22 Sensor.
Klappt einwandfrei.
Wollte aber alles noch kleiner haben.
Also habe ich mir einen Nano gekauft.
Die gleiche Software aufgespielt.
Alles genauso verdrahtet wie bei dem UNO.
Aber es kommt nichts an dem Display an.
Kann es sein dass der Nano zu schwach ist.
Prozessor usw sind doch alle gleich ?
der Code
// Temperature and humidity meter with LCD and DHT22
// Programa uses ADafruit DHT library https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
// and LCD Library https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
// LCD connection
#define cs 10
#define dc 9
#define rst 8
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ST7735.h>
#include <SPI.h>
#include <stdio.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7 // DHT22 data pin is connected to Arduino 7 pin.
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#if defined(__SAM3X8E__)
#undef __FlashStringHelper::F(string_literal)
#define F(string_literal) string_literal
#endif
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(cs, dc, rst);
//Black theme
#define COLOR1 ST7735_WHITE
#define COLOR2 ST7735_BLACK
//White theme
//#define COLOR1 ST7735_BLACK
//#define COLOR2 ST7735_WHITE
int text_color_humidex;
float humidity, temperature,humidex;
String message;
void setup(void) {
dht.begin();
tft.initR(INITR_BLACKTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab
tft.fillScreen(COLOR2);
// get data from DHT22
humidity = dht.readHumidity();
temperature = dht.readTemperature();
//humidex is calculated
humidex = calculate_humidex (temperature, humidity);
// Table
tft.drawRect(0, 0, 128, 160, COLOR1);
tft.drawLine(0, 50, 128, 50, COLOR1);
tft.drawLine(0, 100, 128, 100, COLOR1);
// data is outputed
temperature_to_lcd (temperature, 4);
humidity_to_lcd (humidity, 55);
humidex_to_lcd (humidex, 105);
// outputs temperature to LCD
void temperature_to_lcd (float temperature, unsigned char text_position )
int text_color;
tft.setCursor(4,text_position);
tft.setTextColor(COLOR1,COLOR2);
tft.setTextSize(1);
tft.print("Temperature:");
tft.setTextSize(3);
if (temperature>0) {
text_color=ST7735_RED;
else {
text_color=ST7735_BLUE;
tft.setCursor(1,text_position+20);
fix_number_position(temperature);
tft.setTextColor(text_color,COLOR2);
tft.print(temperature,1);
tft.setCursor(108,text_position+20);
tft.print("C");
tft.drawChar(90,text_position+20, 247, text_color, COLOR2, 2); //degree symbol
//outputs humidity to LCD
void humidity_to_lcd (float humidity, unsigned char text_position )
tft.setTextSize(1);
tft.println("Humidity:");
tft.setTextSize(3);
fix_number_position(humidity);
tft.print(humidity,1);
tft.print(" %");
//outputs Humidex to LCD
void humidex_to_lcd (float humidex, unsigned char text_position )
tft.setTextSize(1);
tft.println("Humidex:");
tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(1,text_position+17);
if ((humidex >= 21 )&&(temperature < 44)) {
fix_number_position(humidex);
get_humidex_color_warning_message(humidex);
tft.setTextColor(text_color_humidex,COLOR2);
tft.print(humidex,1);
tft.setCursor(108,text_position+17);
tft.print("C");
tft.drawChar(90,text_position+17, 247, text_color_humidex, COLOR2, 2); //degree symbol
tft.setCursor(3,text_position+43);
tft.setTextSize(1);
tft.print(message);
else {
tft.print(" --.-");
tft.print("C");
tft.drawChar(90,text_position+17, 247, COLOR1, COLOR2, 2); //degree symbol
tft.setCursor(1,text_position+43);
tft.setTextSize(1);
tft.println(" ");
// aligs number to constant position
void fix_number_position(float number)
if ((number >= -40)&&(number < -9.9))
if ((number >= -9.9)&&(number < 0.0))
tft.print(" ");
if ((number >= 0.0 )&&(number < 9.9))
tft.print(" ");
if ((number >= 9.9 )&&(number < 99.9))
tft.print(" ");
if ((number >= 99.9 )&&(number < 151))
tft.print("");
//function to calculete Humidex
float calculate_humidex(float temperature,float humidity) {
float e;
e = (6.112 * pow(10,(7.5 * temperature/(237.7 + temperature))) * humidity/100); //vapor pressure
float humidex = temperature + 0.55555555 * (e - 10.0); //humidex
return humidex;
// Setting text color and message based on Humidex value
void get_humidex_color_warning_message(float humidex)
if ((humidex >= 21 )&&(humidex < 27))
text_color_humidex=tft.Color565(0, 137, 0);
message= "No discomfort ";
} // dark green
if ((humidex >= 27 )&&(humidex < 35))
text_color_humidex=tft.Color565(76, 255, 0); // light green
message= "Some discomfort ";
if ((humidex >= 35 )&&(humidex < 40))
text_color_humidex=tft.Color565(255, 255, 0);
message= "Great discomfort ";
} // yellow
if ((humidex >= 40 )&&(humidex < 46))
text_color_humidex=tft.Color565(255, 140, 0);
message= "Health risk ";
} //light orange
if ((humidex >= 46 )&&(humidex < 54))
text_color_humidex=tft.Color565(221, 128, 0);
message= "Great health risk ";
} //dark orange
if ((humidex >= 54 ))
text_color_humidex=tft.Color565(255, 0, 0);
message= "Heat stroke danger ";
} // red
Vom Display habe ich die 5 Volt und GND direkt an den Uni angeschlossen. Ist ja auf den Steckplätzen vorgesehen.
cs an 10
dc an 9
rst an 8
Dann die Steuerung an Pin 13 und 11
DHT an Pin D2
Damit läuft es auf dem Uno.
Die gleiche Verdrahtung habe ich beim Nano auch gemacht.
Da es aber nicht lief , habe ich wieder alles auf dem Uno angeschlossen.
Nano und Uno sind nicht vollständig baugleich. Beim Uno kommt ein ATMEGA16U2 und bei dem Nano ein FTDI zum Einsatz für die Serielle Kommunikation.
Bitte Bilder, Schaltplan und auch Sketch nachliefern.
