UNO + Haut parleur
Bonjour,
je souhaiterais jouer un son avec un HP relié à un arduino.
J'aimerais savoir s'il est possible de relier le HP directement à l'arduino sur la broche GND et sur une broche de sortie ou s'il faut y ajouter une résistance ?
Mon haut parleur fait 4 ohms en 6W.
Merci d'avance.
Bonjour,
Le courant est beaucoup trop important pour être piloté directement par l'arduino. Il faut un transistor.
Coucou les copains,
On peut faire bien plus simple pour tester le programme. Ensuite on peut "muscler" le circuit pour faire du "bruit".
Plus simple : mettre une résistance d'environ 150ohm entre le haut-parleur et la sortie d'Arduino, l'autre borne du HP à la GND. Quand le signal découpé est envoyé au H.P, il n'y a pas de quoi sonoriser une boite de nuit, mais ce sera certainement suffisant dans un local relativement silencieux pour entendre le son. Je l'ai fais souvent ici et ça ne pose aucun problème.
Un H.P. n'aime pas du courant continu, même faible si c'est sur le long terme. Donc quand le H.P. doit "se faire oublier", soit tu le débranches, soit tu fais passer la broche d'Arduino en entrée.
