Ich verstehe die ganze Diskussion gerade auch nicht
Pro Mini mit Quarz und fertig. Wenn, wegen Shilds, die UNO Größe gebraucht wir, dann baut man sich halt nen Adapter, so wie es die auch für den Nano gibt.
Kleine Anmerkung von mir, der UNO ist doch eh nur zum Testen, wegen seiner Größe. Und deshalb sehe ich auch keine Daseinsberechtigung für dieses Board - ist aber nur meine Meinung.
Das mag ja auch auf mich zu ca 90% zutreffen....
Aber nichts desto Trotz, bin ich scharf auf die zusätzlichen Features des MD-328D.
Nur leider gestaltet sich das schwierig.
Zu schwierig.
combie:
Naja, wenn schon ein neuer Chip, haben sie noch meines Erachtens die Möglichkeit verpasst, die logischen Digitalpegeln pro pin zwischen 3,3 und 5V wählbar zu machen.
uwefed:
Wieso muß die USB-Schnittstelle entfernbar sein?
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
die USB-Schnittstelle des Arduinos frisst im Betrieb mehr Strom, als der Arduino selbst.
Die steckbare Schnittstelle vereint alles: sie ist genauso einfach zu verwenden, wie die eingebaute. Sie braucht aber keinen Strom, wenn das Gerät später am Akku hängt.
Ich finde es einfach gut, alles über einen 6,2V Akku zu speisen und nichts zusätzliches zu benötigen, um sowohl die 5V, als auch die 3,3V Peripherie mit ausreichendem Strom zu versorgen.
Gruß
Laszlo
Nicht stromfrei aber der Reset hält den ATmega16U2 an und somit verbraucht dieser kaum Strom.
Eine Platiene mit dem ATmega32U4 wie der Leonardo oder MICRO hat auch nur einen Controller und somit keinen zweiten der unötig auf USB Verbindung lauscht.
Ansonsten Arduino MINI oder PRO MINI.
uwefed:
Schade. Nein, das hilft leider nicht.
Der ATmega muss pausenlos messen.
Aber selbst dann, verbraucht er weniger, als seine USB-Schnittstelle.
Deshalb macht es Sinn, diese steckbar zu machen.
Arduino Mini war bisher die Lösung, aber als Gesamtlösung benötigt sie zu viele Nebenkomponente.
Und nein!
Der ATmega16U2 muss nicht dauernd messen!
Der muss nur arbeiten, wenn du USB nutzen möchtest.
Klarer:
Auf dem original UNO sind 2 ATMega verbaut.
Die Resetbrücke:
Einen ATMega kannst du abschalten, wenn du USB nicht brauchst.
Den anderen kannst du abschalten wenn du die Serielle/USB für andere Zwecke verwenden willst
Du kannst auch beide abschalten, glaube aber nicht, dass das Sinn macht.
combie:
Die Resetbrücke:Einen ATMega kannst du abschalten, wenn du USB nicht brauchst.
Danke, jetzt ist der Grosche gefallen. Sorry für das Missverständnis.
Die Brücke zwischen Reset und GND am ISP Stecker stellt nur den USB-ATmega kalt, nicht den Hauptprozessor.
combie:
Wenn Du die Stromversorgung schalten kannst, kannst du das Power LED zu blinken benutzen.
Der unbestückte ISP-Stecker neben der USB Buchse ist für den ATmega16U2. Der andere ganz rechts ist für den ATmega328. An gleicher Stelle befindet sich auch der ISP Stecker aka SPI beim Arduino MEGA und Arduino Leonardo, bei dem die entsprechenden Pins nicht außen herausgeführt sind.
