Uno non reconnu en usb
Bonjour
J'ai récupéré un UNO qui ne "fonctionne plus" : C'est un clone chinois donc c'est pas une grosse perte en soi, mais si je peux en faire encore qq chose ( j'aime pas jeter ...)
Il y a quatre led rouges fixes allumées quand je le branche. Il ne se passe rien dans la console sous linux : dmesg -w ne signale rien), donc je suppose que le ch340 est mort, en plus du régulateur AMS1117 qui a l'air d'avoir pris cher.
Peut - on encore uploader quelque chose avec un ftdi ( comme sur le mini pro ? et dans ce cas, quels sont les branchements à effectuer ?
Cordialement Olivier
Bonjour.
Est ce que le micro peut s'enlever de la carte ou pas ? (format DIP ou TQFP)
Il faudrait déjà le tester pour voir qu'il fonctionne.
Mais oui on peut normalement programmer en direct sur le port ISP de la carte.
Format TQFP, indemontable pour en verifier le bon fonctionnement. Par ailleurs, j'ai essayé de reprogrammer le bootloader mais sans succès...
Aurais tu un lien vers l'upload via le port isp?
Cordialement
ou
