UNO Pinout Diagram
PaoloP:
Oppure un tappetino per il mouse personalizzato.
E perché non farci anche una t-shirt? :stuck_out_tongue_closed_eyes:
leo72:
Voglio pure il cappellino :grin:
astrobeed:
leo72:
però a cono come quello di un mago
"quasiasi tecnologia incompresa è magia" (cit. più o meno)
PaoloP:
Non sarebbe male neanche rifare graficamente (mi piace molto lo schema a colori) il pinout degli ATtiny84, 85, 4313 e ATmega644 e 1284. :wink:
A grande richiesta :smiley: ho pubblicato il pinout della famiglia ATTiny.
Sull'ATtiny 44/84 non vedo Xtal1. =(
Sull'ATtiny 45/85 ti sono scappate un po' troppe caselle blu. :frowning:
PaoloP:
XTAL1 Corretto (Aggiunto). Adesso controllo meglio :disappointed_relieved:
Adesso dovrebbe andare meglio. 8)
Grazie PaoloP
Bellissimo ed utile :slight_smile:
accidenti non sapevo cvhe l'attyni 44/84 fosse un ADC con le zampe :grin:
Postato (Sempre visibile al primo post) il formato poster (70x100cm).
Adesso dedico un po' di tempo anche al "lavoro"...
Ok. Buon lavoro.
E ricordati della R3. :wink:
Potresti anche aggiungere i pin nella Arduino normale con accanto la scritta (R3 only). :stuck_out_tongue:
I pin aggiunti sono l'IOREF dopo il RESET e l'SDA SCD dopo l'AREF.
L'IOREF non è mappato sull'ATmega.
PaoloP:
Ok. Buon lavoro.
Fatto e pubblicato. Il pin IOREF è collegato ai 5V...
Sull'Attiny85 manca il simbolo PWM sui piedini 3 e 2, su quest'ultimo non mi ricordo se il core Tiny lo supporta perché è un segnale invertito rispetto a quello generato sul pin 3.
leo72:
Da mie informazioni, so che l'ATTiny85 supporta il PWM solo sui pin 5 e 6.
Rimaniamo in attesa di ulteriori conferme...
pighixxx:
PaoloP:
Ok. Buon lavoro.
Si, è collegato al pin dell'alimentazione del micro.
Sulla UNO, Leonardo e MEGA a 5V
Sulla DUE a 3V3.
Sto realizzando con molta calma e a tempo perso una raccolta di connessioni base per Arduino.
Questa è una bozza:
Logicamente gli schemi saranno integrati dai valori dei vari componenti. L'intento finale è quello di realizzare un mini opuscolo con a portata di mano tutto quello che serve per potere iniziare a lavorare su Arduino.
Che ne dite?
Interessante.
il secondo da destra in basso mi sembra errato, se il giallo è un output allora unio stato HIGH è un corto
pighixxx:
leo72:
Tutti i pin che sono collegati ad un timer interno capace di generare un segnale PWM lo sono anch'essi.
Se noti, il pin 3 è indicato come OC1B, quindi è collegato al canale B del timer 1. Questo pin è direttamente fruibile dal core Tiny.
Il pin 2 è indicato come /OC1B, significa che offre un segnale complementare (invertito) rispetto a quello generabile sul pin OC1B. Tale segnale è sempre generato dal canale B del timer 1. Per averlo sull'esterno, basta attivare detto pin come output quando si fa un analogWrite sul pin 3. A prescindere dal core, si può sempre generare un segnale PWM manipolando i registri.
A riprova di questo ti riporto quanto scritto sul datasheet relativamente al pin PB:
/OC1B: Complementary Timer/Counter1 Compare Match B Output
Quindi la capacità PWM c'è eccome.
Ne prendo atto!
Modifica apportata e messa in linea.
Geazie leo72.
