UNO Problem beim kompilieren
Hallo Gemeinschaft. Habe da eine Fehlermeldung die mich überfordert. Hoffe auf eure Hilfe. Anbei der Code mit Fehlermeldung. DankeVerwende dieses Symbol um Code zu posten für eure Hilfe.
Grüße W.H
<>[code]
//Beispielcode um Arduino UNO mit DCF77 Modul von ELV zu verbinden und Zeit auszulesen.
//Mutationen durch slaps313 - 2018
//DCF77.h und TimeLib.h wurden ohne Anpassungen verwendet.
//DCF77 Bibliothek wurde von hier erhalten: http://thijs.elenbaas.net/downloads/?did=1
//TimeLib.h Bibliothek wurde von hier erhalten: https://github.com/PaulStoffrCode ·
//Die Sketch-Vorlage wurde von hier geladen (hier werden auch andere Module behandelt): https://www.issb.de/mw/index.php/Test_elektronischer_Funkuhren-Module_(DCF77)_am_Mikroconcroller
#include "DCF77.h" //Alle DCF77 Funktionen laufen ueber diese Bibliothek.
#include "TimeLib.h" //Time.h hat bei mir nie funktioniert, habe TimeLib.h eingebunden, dann gehts.
#define DCF_PIN 2 // Verbindung zum DCF77 Arduino UNO PIN
#define DCF_INTERRUPT 0 // Interrupt number associated with pin
#define PIN_LED 13 // Status von der Verbindung an LED-PIN 13
//time_t time;
// DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN, DCF_INTERRUPT); // Dieser Eintrag sollte für andere Module aktiviert werden...
// für das DCF-Modul von ELV muss das Signal invertiert werden, deshalb so:
DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN, DCF_INTERRUPT, false);
// wurde ein gueltiges Signal gefunden
bool g_bDCFTimeFound = false;
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
DCF.Start();
Serial.println("Warte auf DCF77 Zeit... ");
Serial.println("Es dauert in den meisten faellen mindestens 2 Minuten bis die Zeit aktualisiert wird.");
// delay(950);
// das Signal wird nur alle 5 Sekunden abgefragt
delay(5000);
digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(PIN_LED, LOW);
time_t DCFtime = DCF.getTime(); // Check if new DCF77 time is available
if (DCFtime != 0)
Serial.println("Aktuelle Zeit wurde empfangen!");
setTime(DCFtime);
g_bDCFTimeFound = true;
// die Uhrzeit wurde gesetzt, also LED nach kurzer Zeit ein
if (g_bDCFTimeFound)
delay(50);
digitalClockDisplay();
void digitalClockDisplay()
// Anzeigen der Zeit
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" ");
Serial.print(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(month());
Serial.print(" ");
Serial.print(year());
void printDigits(int digits)
// Kleines Skript um bei Minuten und Sekunden eine 0 vornean zu stellen
Serial.print(":");
if(digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
[/code]
Nö.
Ich sehe nur den Code.
Wenn man es richtig macht...
Also die Fehlermeldung brauchts schon.
Hallo Brattian
Danke für deine Nachricht. Ich schaffe es nicht die Fehlermeldung zu posten. Habe alles versucht bin einfach zu blöd. Könntest du mir vielleicht erklären wie das geht nach Möglichkeit Schritt für Schritt.
Wäre super.
Gruß W.H
In der IDE bekommst Du im unteren Fenster die Meldung - daneben ist irgendwo ein Button "Felhlermeldung kopieren"
Gibt es den Button nicht, dann kannst Du mit der Maus die Ausgabe markieren und mit STRG-C kopieren.
Dann machst Du ein Post auf und gehst im Editor auf den Button Code
Es kommt:
tippe oder füge den Code hier ein
Dann brauchst Du nur noch STRG-V drücken.
Fertig.
Der Block ist dann oben und unten von ``` abgeschlossen.
Oder ins untere Fenster klicken und mit Strg+A alles markieren.
Gruß Tommy
Beim UNO geht das grad so.
Beim ESP will ich die ganzen Prototypen und sonstwas Dinger nicht sehen.
Hier vor allem bekomme ich keine Fehlermeldung beim kompilieren.
<>Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_755634 -warnings=all -build-cache C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_651329 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -verbose C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.inoFehler beim Herunterladen von https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore-index.C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_755634 -warnings=all -build-cache C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_651329 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -verbose C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.inoUsing board 'uno' from platform in folder: C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6Detecting libraries used..."C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_755634\sketch\sketch_apr27a.ino.cpp" -o nulAlternatives for DCF77.h: [DCF77-1.0.0@1.0.0 DCF77@1.0.0]ResolveLibrary(DCF77.h) -> candidates: [DCF77-1.0.0@1.0.0 DCF77@1.0.0]"C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_755634\sketch\sketch_apr27a.ino.cpp" -o nulAlternatives for TimeLib.h: [Time@1.6.1 Time-master@1.6.1]ResolveLibrary(TimeLib.h) -> candidates: [Time@1.6.1 Time-master@1.6.1]"C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_755634\sketch\sketch_apr27a.ino.cpp" -o nul"C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77\utility" "C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp" -o nul"C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77\utility" "C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77\utility\Utils.cpp" -o nul"C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master" "C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master\DateStrings.cpp" -o nul"C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master" "C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master\Time.cpp" -o nulGenerating function prototypes..."C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_755634\sketch\sketch_apr27a.ino.cpp" -o "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_755634\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp""C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_755634\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"Sketch wird kompiliert..."C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77" "-IC:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_755634\sketch\sketch_apr27a.ino.cpp" -o "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_755634\sketch\sketch_apr27a.ino.cpp.o"sketch_apr27a:100:7: error: redefinition of 'DCF77 DCF' DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN, DCF_INTERRUPT, false); ^~~C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.ino:19:7: note: 'DCF77 DCF' previously declared here DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN, DCF_INTERRUPT, false); ^~~sketch_apr27a:102:6: error: redefinition of 'bool g_bDCFTimeFound' bool g_bDCFTimeFound = false; ^~~~~~~~~~~~~~~C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.ino:21:6: note: 'bool g_bDCFTimeFound' previously defined here bool g_bDCFTimeFound = false; ^~~~~~~~~~~~~~~C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.ino: In function 'void setup()':sketch_apr27a:104:6: error: redefinition of 'void setup()' void setup() ^~~~~C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.ino:23:6: note: 'void setup()' previously defined here void setup() ^~~~~C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.ino: In function 'void loop()':sketch_apr27a:113:6: error: redefinition of 'void loop()' void loop() ^~~~C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.ino:32:6: note: 'void loop()' previously defined here void loop() ^~~~C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.ino: In function 'void digitalClockDisplay()':sketch_apr27a:141:6: error: redefinition of 'void digitalClockDisplay()' void digitalClockDisplay() ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.ino:60:6: note: 'void digitalClockDisplay()' previously defined here void digitalClockDisplay() ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.ino: In function 'void printDigits(int)':sketch_apr27a:156:6: error: redefinition of 'void printDigits(int)' void printDigits(int digits) ^~~~~~~~~~~C:\Users\PC\Download\Arduino\sketch_apr27a\sketch_apr27a.ino:75:6: note: 'void printDigits(int)' previously defined here void printDigits(int digits) ^~~~~~~~~~~Mehrere Bibliotheken wurden für "DCF77.h" gefunden Benutzt: C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77 Nicht benutzt: C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77-1.0.0Mehrere Bibliotheken wurden für "TimeLib.h" gefunden Benutzt: C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master Nicht benutzt: C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\TimeBibliothek DCF77 in Version 1.0.0 im Ordner: C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\DCF77 wird verwendetBibliothek Time-master in Version 1.6.1 im Ordner: C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Time-master wird verwendetexit status 1redefinition of 'DCF77 DCF'
Hier ist der Fehlercode hoffe das du damit was anfangen kannst.
Gruß
Die Fehlermeldungen passen nicht zu Deinem gepostetem Sketch.
Laut Fehlermeldung hast Du 2* setup() (Zeile 23 und Zeile 104) und 2* loop() (in Zeile 32 und Zeile 113).
Und noch mehrere doppelte Definitionen.
Naja, schöner wäre gewesen, wenn Du den so eingefügt hättest, dass das auch zu lesen ist.
Den Block hattest du ja schon angelegt
Nur eben nicht richtig eingefügt.
Aber wie schon geschrieben, der Code passt nicht zur Fehlermeldung.
Der Code in #2 tut es.
