Uno R3 avec carte TM1638
Bonjour,
J'essaie avec désespoir d'interfacer un Arduino Uno R3 avec une carte LEDs + 8 x 7 Segments + Switches munie d'un TM1638 comme contrôleur.
J'ai essayé moultes librairies (dont TM1638lite, TM1638plus, TM1638 library master...) mais aucune n'offre un script ino qui fonctionne.
Alors je me pose une question : est-ce que mes 5 fils sont connectés correctement ? Le Vcc je n'ai pas trop de doutes, en 5 V ou 3.3 V la carte devrait fonctionner à l'identique, mais quid de Strobe, Clock et Data ?
J'ai connecté mes trois fils selon les croquis que l'on trouve sur le Net, à savoir : 2 (Stb), 3 (Clk) et 4 (Dio).
Mais... si je lis le script ino "Demo", je lis broches 4, 7 et 8...
// I/O pins on the Arduino connected to strobe, clock, data
// (power should go to 3.3v and GND)
TM1638lite tm(4, 7, 8);
Ceci dit : connecté ainsi... ça ne marche pas non plus...
Pourriez-vous me venir en aide s'il vous plaît ?
Un grand merci d'avance !!!
Bonne journée à tous :slight_smile:
Bonjour,
Votre câblage a l'air bon.
Sur Abra-electronics, ils proposent un schéma différent du votre :
Vous pouvez essayer ?
Sinon, êtes vous sur que votre carte est bien fonctionnel ?
Il peut arriver que certaine sorties soit griller...
Bonsoir Guillaume,
Merci pour votre contribution :slight_smile:
Je ne connaissais pas ce schéma de cablage, j'ai essayé mais là encore, rien ne brille...
Je possède deux R3 et deux cartes d'affichage et tous les mariages possibles sont sans effets...
Bonne soirée :slight_smile:
Bonsoir alloal
Avec cette bibliothèque:
et ce brochage:
//choose digital pins compatibles with your board
#define STB 2 // Strobe digital pin
#define CLK 3 // clock digital pin
#define DIO 4 // data digital pin
TM1638 tm(CLK,DIO,STB);
Ca fonctionne.
Cordialement
jpbbricole
Bonjour J-P,
Merci beaucoup !
J'essaie tout de suite :slight_smile:
Un bon week-end à vous :slight_smile:
