UNO R3 kurzschluss
hi,
welche Bauteile gehen üblicherweise kaputt wenn man 5V auf ground zieht?
kann man das noch retten?
mfg
ardu123:
Alles was dazwischen liegt....
Ein Versuch ist es wert.
Schaltplan: https://content.arduino.cc/assets/UNO-TH_Rev3e_sch.pdf
So und bevor Du anfängst:
Geht irgendeine LED an, wenn Du den mit USB an den Rechner hängst? Bzw.
Geht eine LED an, wenn Du den mit 9V an der Hohlbuchse mit einem Netzteil versorgst?
Auch gehen 9V am VIn-Pin, und es gehen auch +5V am 5V-PIN aber unbedingt das USB Kabel dann vom Rechner abklemmen.
Wenn sich irgendwas tut - hier berichten.
Worüber wurde der Uno mit Strom versorgt?
Wenn über USB, dann sollte F1 auslösen, welche nur wieder abkühlen muss.
Wenn über Vin sollte U1 abfackeln, lässt sich aber tauschen.
gruß lorenz
U1 sollte typischerweise kurzschlußfest sein, aber vielleicht begrenzen billige Regler nur den Maximalstrom.
tnx,
geht über Nacht wieder.
War mit USB am PC verbunden. alle LEDs gingen noch, wurde aber nicht als USB vom PC erkannt.
F1 hatte ich ich eigentlich durchgemessen als niederohmig(natürlich eingebaut).
Danke für dir Rückmeldung!
Eine Temperatursicherung muss erst abkühlen, braucht also Zeit. Zwar keine ganze Nacht aber evtl warst du ein wenig ungeduldig :wink:
Gruß
Zuerst mal ist es ein Orginal Arduino UNO oder ein Nachbau? Die gezeigten Schaltpläne gelten für den orginalen Arduino UNO.
Wenn Du den 5V Pin mit dem GND Pin verbindest müßte entweder die 500mA Sicherung oder der Überstrom/Überhitzungsschutz des Spannungsstabilisators die Elektronik schütztn. Auch der USB Anschluß der Computer haben einen Schutz und schaltet bei einem zu großen Strom ab.
Nachbauten, vor allem wenn sie nicht 100% Nachbauten sind haben andere Schaltungen die meist nicht veröffentlicht werden. Darum kann ich nichts dazu sagen.
Arduino Uno R3 schematic CH340 zB hat ein Bauteil das sich PT1 nennt und laut DIN-Bauteilsymbole, die Verwendet werden) eine Induktivität ist. Eine Induktivität würde aber L1 benannt und eine Sicherung S1.
https://circuitsboards.blogspot.com/1969/12/arduino-uno-r3-ch340-schematic.html Hier einige Schaltpläne, darunter ein scheinbar Orginal Arduino R3 mit einem FT232. ( Arduino UNO R1 hat einen Atmega8U2 bzw Atmega16U2 (UNO R3).
In diesen Schaltplänen ist teilweise keine Sicherung in der 5V USB Leitung.
Grüße Uwe
